主题:ICP测钢丝表面镀锌层重量?
浏览0 回复11 电梯直达
cz_sem
剪一段一定长度的钢丝称重,计算单位长度重量
剪多小段钢丝称样(计算长度和表面积)
ICP测出样品中含Zn量,除以表面积可求出单位面积含Zn量
是这样吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
willace
原文由 cz_sem 发表:
剪多小段钢丝称样(计算长度和表面积)
是这样吗?
感觉有些道理。不过估计在实际操作中可能会有些误差吧。个人感觉而已。
ggyqxx
可是钢丝中会不会也含有锌元素?
如果有可能会影响ICP检测结果的准确性喔
cz_sem
钢中没有Zn的,我看到有个老外的报告上用ICP测锌层重量,猜想他是如此施为。看是不是这样的。
cz_sem
一般情况下GB是用洗锌层的办法-重量法,称洗前、洗后重量计算锌层重量,然后除以表面积
hrbhappy
willace
liyq_lily
应该是采用酸溶解的办法,只将表面的锌溶解,而不溶解内部的钢丝,这样处理有一定的困难.还有一种办法,称取单位长度镀锌前后钢丝的质量,并计算质量差即可.都不用上仪器测.当然前提条件是样品要均匀.
ggyqxx
原文由 liyq_lily 发表:
我觉得这是个好办法哦!
whale
去看看GB/T 3428-2002
我们单位的ICP就是我操作的,但是测锌层重量从来都是按GB/T 3428-2002做的,称重法,不用ICP测的。
router
镀层厚度的测量有很多方法,但非要用ICp来做的话,也不是不可,楼主的想法是对的,但样品必须全部溶解。
