主题:【已应助】赛默飞ICP6300测碱溶液
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_2a3dc0fb
各位老师,我们的赛默飞ICP6300测碱溶液,一测就堵一测就堵,应该怎么办?我用百分之10的稀硝酸洗过管子了,炬管,管路,雾化器全部换成了新的,一测样还是堵,并且压力特别大,报错误信号:1、压力过大2、雾化器堵塞
推荐答案:NA回复于2022/04/02
同心雾化器现在都是商品化的产品,基本没有仪器公司自己生产的,雾化器厂商针对每种类型的产品都有明确的盐份、颗粒物耐受方面的规定,之所以出现了这个问题应该是超出了规定范围,要明确溶液组成选择所适应的雾化器才是解决问题的本质。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Icpoes测试碱性溶液不行,会腐蚀石英炬管,其次碱性溶液也溶液水解,容易生成沉淀,其盐类太高,易堵塞雾化器和喷嘴.建议还是酸化下再上机测试。
次元之暗面
建议先系统学习一下icp的原理结果,理解相关标准的操作含义在开展实验。是谁让你用icp分析碱性溶液的?
化学潜行者
NA
好想带你去蹦极啊
玻璃的进样系统进碱溶液肯定不行。
可以查下样品性质,看看是否可以酸化,再进样试试看
Ins_c20e9d1c
兄弟 我们也是赛默飞6300  现在雾化器压力也很高,你们解决这个问题没有啊
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
