原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:观察中心管有堵塞吗
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,你这润滑油是直接进样外,还有高温灰化再酸消解的方法。还是稀释汽油进样标准加入法 ICP 光谱测定,或者通过等离子体辅助气加氧消除了炬管的积碳问题,不排除检测器异常,需要更换,可以考虑进某个浓度标准溶液,通过短期重复性和长期稳定性去考虑 看其波动。
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:答:1.ICP分析室房间的温度测试期间波动有多大,一般需要控制在?1度范围内,以减少温度波动对测试结果的影响。这个温度影响还是很大的。2.使用标准溶液中间溶度点进行每隔10分钟测一次看看稳定性如何,如果标准溶液浓度变化在10%以内,说明问题来源于样品,样品的特性引起的。
原文由 Nicole Sun(Insm_e98c96ac) 发表: 实验室温度控制在25℃±5吧,3台中央空调,一台除湿机,正常都开着。但是这台icp自己也会升温了,一小时呢内标准溶液浓度变化能有40-50%,每十分钟降8%左右
原文由 Nicole Sun(Insm_e98c96ac) 发表: 我们不用高温灰化,按照标准方法,用航空煤油稀释十倍进样,标准物质也是润滑油,也是这样处理的,两个小时内测试同一个标样,只剩50%,就是不知道什么哪里有问题
