主题:【分享】如何解决ICP光谱仪的光谱干扰问题
浏览0 回复3 电梯直达
光谱干扰在ICP光谱仪分析中占有最重要的地位,在一般的光谱仪工作的波长范围内约有数十万条光谱线,经常会出现不同程度的谱线重叠干扰。此外,ICP光谱仪光源还发射连续光谱背景以及某些分子光谱带,建立分析方法时在选择分析线和校正光谱干扰往往要花费很多工作量。为了获得准确可靠的数据,必须重视ICP光谱仪的光谱干扰问题。在ICP光谱仪分析中,有以下几种类型的光谱干扰不能忽视:
  (1)谱线变宽引起的光谱干扰
  在ICP光源中,引起谱线变宽的外界因素主要有:
  ①多普勒变宽(又称热变宽)是由原子无规则运动造成的。
  ②碰撞变宽
  原子或离子与中性粒子或带电粒子碰撞引起变宽。在ICP光谱仪分析中中有三种:
  a共振变宽:同种原子相互碰撞引起的谱线变宽。b范德华交宽:痕量元素的粒子与氩的中性原子碰撞引起的谱线变宽。c斯托克变宽;在电场作用下,带电粒子碰撞引起的谱带变宽。
  (2)复合辐射引起的光谱干扰.复合辐射是电子被离子俘获过程中,以辐射形式释放能量产生的连续光谱,它的强度随着电子密度的升高而急剧增加。氩等离子体中电子密度较大,故要考虑这种背景的影响,特别是对痕量元素的分析。
  (3)基体元素的强烈发射造成的散射光引起的光谱干扰。最典型的是灵敏度较高的碱土金属Ca、Mg在高浓度时由于强烈发射造成的散射效应对邻近谱线的影响,散射光使背景加深,从而降低了信噪比。
  (4)分子光谱的干扰。主要是分子的吸收干扰,即在原子化过程中生成的气体分子氧化物及盐类分子对辐射吸收而引起的干扰。以前有不少文献对以酸根离子溶液作介质对某种元素的分子吸收干扰作了研究,但很少有人系统地研究对重金属的分子吸收干扰。而我们在实际工作中很有必要了解这一干扰。常见的有分子光谱对200nm以下的分折线的干扰,OH分子在281.0~294.5 nm和306.4-324.5的区域发射的分子光谱对分析线的干扰。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
yy_0324
skyfly_w
只提了有干扰,没有说怎么消除,请问,有什么心得可以分享给大家吗?
原文由 skyfly_w(skyfly_w) 发表:
ICPOES消除干扰方式很多,比如换其它谱线,还有做基体干扰,或者IEC校正等等,楼主可以版面搜
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
