1、 PE 2100DV 的气炬连接座损坏问题?
问题描述:图中箭头处有小裂缝 还有粉末颗粒掉落?不知道哪位高手能告诉我是什么原因造成的
解答:这个部位我记得是金属的,应该是腐蚀造成,但是正常情况下不会腐蚀这个地方的啊?
2、 PE optima 2100DV的连接问题
问题描述:打开气体,空压机,冷凝水机,仪器电源,电脑电源,但是打开软件的时候显示电脑和光谱连接不上,矩管发射器也连接不上,请问遇到这种情况是什么原因呢?第一次发帖,望大家提供帮助。
朋友们说的情况我都试过了,还是不行,我怀疑可能是我软件没装对,附上软件,我只装了左边最后一个。
解答:要先开主机电源在开软件,如果顺序反了就会出现这种情况。以前用PE的时候有时也会出现连接不上的情况。一般都是关掉之后重新开就好了。另外,楼主电脑是什么系统的?之前用win7的时候经常出现不兼容的现象。
3、 PE optima 2100DV的光学初始化问题
问题描述:仪器开机后点火正常,但是15分钟后光学初始化老是失败,如下图所示,三次初始化的情况,请问是什么原因啊,要怎么解决?
解答:昨天叫来工程师,结果工程师拆看了那一堆光学系统,几分钟时间之后仪器走了个五种元素的混标,显示正常,故障原因是搬动过程中导致仪器里面的光学系统处于异常位置了。。。谢谢朋友们的热心回复。总结这次仪器故障情况及处理情况,PE工程师的服务态度,无语得很。。。安捷伦是大拇指!
4、 求助,PE2100DV,软件与仪器连不上。。怎么解决
问题描述:
解答:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100505/2537582/这里有大家的讨论结果
5、 PE2100DV,光谱仪连接不上,一个红叉
问题描述:PE2100DV,光谱仪连接不上,一个红叉。。怎么 解决、?? 把数据线连接了几篇都没用
解答:有没有另外的卡槽,换一个试试(卡上如果有金手指的话用橡皮擦掉氧化层),有螺丝固定的话要拧紧。
6、 PE的2100DV測試氯元素的效課如何
问题描述:最近客戶對鹵素進行管控﹐用XRF測試的精度不高﹐聽說ICP是可以測試CL的﹐但是好像檢出限太高﹐氯的國標還沒有買到﹐各位有沒有人用它來測試氯呢﹐效果如何呢﹐還有前處理應該怎么做呢?微波消解應該沒有問題吧。不過不能加鹽酸了。
解答:ICP测氯离子恐怕难度大,测不好。离子选择性电极是不错的选择,只需要一台电位计或带电位测量功能的pH计和氯离子选择电极就好,很简单。检出限也很好。或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱[/url]也行。
7、 急求PE2100DV型ICP密码
问题描述:急切求助密码,谢谢
解答:密码就是NTSecurity,参数事先没有保存的话可以找工厂要的,lotus里面可以查的。
8、 求PE ICP Optima 2100DV 怎么将数据导出成PDF版?
问题描述:求PE ICP Optima 2100DV 怎么将数据导出成PDF版?对软件不熟,请各位大神帮帮忙~
解答:软件上看导出数据是否有,我们使用的VARIAN数据库形式工作软件导出数据可以变成PDF档形式。安装PDF 打印机,file /print setup 选择你安装的PDF打印机。这也是种方法,类似于虚拟打印,文件转换成电子档的PDF了。
10、 PE2100灵敏度下降近一半
问题描述:很奇怪,线性也没以前好了,以前很容易做到0.9999的,现在有的元素还不到0.999.我猜想是否与最近温度高有关.因为我的房间大,空调打不下温度.室温目前是26度.而波长初始化值为-43,以前正常时为20以内.铬267.716的斜率从950000左右下降到600000左右,其它元素也存在类似情况...
请问是否需要打空调时间再长些,比如通宵,打到温度在23度以下?我打算今天通宵打空调,明早试试.也许这样初始化值会下降. 经过一个双休,把该清洗的都洗了,空压机漏气问题也解决了.今天重新做了下,结果还是老样子,斜率只有那时的一半.今天做之前还做了个检测位校准,1PPM的锰强度正好400万,这说明检测器灵敏度应该正常啊.(厂家说一般在300多万的).但是既然这个检测位校准结果正常,那么为什么曲线斜率会变化那么大呢?莫非上回的检测位校准值有将近600万?可惜上回没做这个检测位校准.不过我记得论坛上有人曾经说过PE2100的1PPM锰做到过有600万的数值.个人感觉很奇怪啊.
解答:今天换了根废液管和进样管居然斜率又上来了,这下和以前差不多了。但是我就很纳闷,难道是这个原因?但我记得上回出现这个情况时换进样管也没多久呀,莫非是废液管?废液管倒是很久没换了。
11、 PE2100DV点火点不着,出现切割气仍在移动,然后切割气控制阀出现问题?
问题描述:The shear gas will not shut off.There is a proplem with the valve that controls the shear gas.Contact service and arraange a service visit.
Shear gas still flowing.<36,70新手用PE2100,,请问具体怎么解决,,切割气控制阀在什么位置呢 ???
解答:先把空压机及过滤器里水放干,然后在软件上反复把Neb的气体开关几次,如果能正常开关基本就没问题了。实在不行就叫工程师上门教你怎么拆流量计吧,看一遍你就知道,如果你房间湿度大,又不记得每次把水放干净,你会经常用到这招的。
12、 求PE2100 ICP-OES安装条件
问题描述:求PE2100 ICP-OES安装条件,其他型号的也差不多,有台旧的ICP2100要搬来,看看我们的电,抽风等能否满足要求
解答:
14、 PE2100DV,VARIAN700-ES,岛津9000哪家更优
问题描述:本公司近期在寻找ICP,初步联系了三家,不知哪家更好.另本公司想买一款最新的,这三款是最先进的吗?好象瓦里安有新型号了,不知是什么型号,性能如何?
解答:热电。PE,VARIAN的,这三家的ICP性能都不错,热电的ICP在中国的占有量是最大的,用起来还可以,6300好像是最新的吧,体积是我看过ICP中最小的你可以跟他们要些资料参考下,junli020@163.com,是他们广州的一位工作人员的EMAIL。个人认为VARIAN的不错,岛津的就算了.不推荐
15、 PE2100dv 使用的UPS,是什么型号的,能举个例子、?
问题描述:PE2100dv 使用的UPS,是什么型号的,能举个例子、?
解答:给你个供参考的传送门,传送门里面又有个传送门http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120406/3965939/
16、 PE2100dv 的循环水仪器上显示关的。。怎么开的?
问题描述:PE2100dv 的循环水仪器上显示关的。。怎么开的? 循环水机已经打开,,温度,压力都正常,仪器上却显示循环水关了,,怎么回事呢?
怎么解决呢
解答:估计是仪器的通信电缆有问题。关机重新插拔试试?
17、 求 PE2100 DV 的 IEC方法建立
问题描述:PE2100 DV 的 IEC方法是如何建立的?望指教 !
解答:方法里可以找到 IEC标签的,多试几下
18、 请教:金属纯物质标准物质,PE2100的预热
问题描述:请教各位:光谱分析用金属纯物质能在哪里买到?
例如:分析用的钕、铌、镝、钴等,或者它们的氧化物也可以,但是不是要的标准溶液啊谢谢!还有PE2100的预热时间大约为多少啊,怎么知道它预热好了呢?
解答:中国有色金属研究院应该有你所要标样。2100的预热原则上是15分钟即可,一般都在30分钟左右.
19、 PE 2100DV ICP 的积碳问题
问题描述:我使用的是PE2100DV ICP ,有机法进样,样品为润滑油,在使用过程中积碳严重.我把泵速、气流量、功率等都进行了改变,但效果不明显。希望这方面有经验的老师能给予指点,非常感谢!
解答:可以试试加大氧气进量
20、 求高手安装PE2100石墨炉的问题
问题描述:我单位有一台PE2100[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]火焰计,想问高手如何安装石墨炉和使用石墨炉,石墨炉应刻是好的,但是没有使用过石墨炉,若干年前卸下来后,没有再使用过,现在想使用,但是不会安装了,问有高手会安装不,若有,感激涕零!!!!
解答:看看这里有没有你需要的资料
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071117/1061703/
