主题:【已应助】使用ICP OPTIMA 7000时遇到这些问题怎么解决?
浏览0 回复10 电梯直达
m2996772
1.仪器联机初始化过程中等离子体焰炬窗口提示无法维持雾化器气压,但是仪器可以点炬并使用。
2.测完样品后关闭等离子体打开蠕动泵冲洗管路时蠕动泵不能正常运转,再次打开后会出现界面卡住蠕动泵依旧没打开的现象。
3.测完样品后再测标曲中的某个点,再现性几乎没有,但是校正系数还蛮好。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
1、有可能软件存在冲突问题或share gas可能短暂性堵塞;
2、一般在点炬状态下冲洗;
3、一般标准回测都是不错的,排查进样系统的问题吧。
tang566
tang566
重现性不好,需要进行排查,会不会是没有进到样品?
依风1986
1和2都可能软件和硬件的连接问题,3你有回测工作曲线吗?
m2996772
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我测了标准曲线中的某个点
m2996772
如果软件和仪器连接有问题的话是不是电脑就不能控制仪器了?
依风1986
原文由 m2996772(m2996772) 发表:
需要重新连接了,很多时候重启下就可以了
依风1986
我测了标准曲线中的某个点
回测点结果如何?是否异常啊?
m2996772
回测点结果如何?是否异常啊?
异常!3ppm的标液测得结果是2ppm左右。
依风1986
偏差超过30%多是有问题啊!
