主题:请教关于用原子吸收火焰法测定砷的问题,请各位帮忙!!!
浏览0 回复12 电梯直达
lifenghai
今天使用原子吸收火焰法测定砷,在绘制标准曲线时,我直接将购买的标准溶液用蒸馏水稀释,测定时发现2.5ppm浓度时吸光度值仅为0.007,10ppm时也仅为0.012,这个值是不是很小啊?火焰属正常火焰,不知是否要用酸进行稀释,如果用酸稀释,使用盐酸还是硝酸?是否需要改用贫燃或是富燃火焰进行测定?老师交给的任务是测定蔬菜中砷含量,可是又没有老师指导怎样使用原子吸收,只好自己看说明书做实验了,可是说明书只有仪器操作,没有具体元素的测定方法和条件,不知哪位大哥大姐作过砷的测定,可否给指导一下,不胜感激!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
pony2002
确实比较低
这是我仪器cookbook中的,使用的是富燃火焰
No.    (ppm)    193.7nm
    1    0.0000    0.0042
    2    10.0000     0.1965
    3    30.0000     0.4890
    4    50.0000     0.7096
使用空气-乙炔火焰测砷干扰很大,可以使用氩-氢火焰或者氢化物法。
yangxt
"使用的是富燃火焰",版主的回答是正确的!
我看到资料,有的还用氧化亚氮-乙炔火焰。
那是为了提高原子化效率,反过来“可以使用氩-氢火焰”那是为了降低接近真空紫外区火焰和空气的剧烈吸收。
lifenghai
首先多谢各位的帮助!其次想问一下用硝酸溶液稀释和盐酸溶液稀释是否有区别?
jasonwang
wishfly1979
原文由 jasonwang 发表:
这需要氢化物发生器呀
仪器配了吗
即使是ppm级的直接用火焰效果也不好啊
用氢化物发生器吧
xuzuyin
是否有介质的原因?我认为稀释的时候要用5%的盐酸介质,至少我们自己配制的标准溶液是这样的.
WUANLIN
    请用北京瀚时制作所的氢化物发生器试一试,联系电话010-64381290
lifenghai
不知道一套氢化物发生装置需要多少钱?我们的原子吸收石墨炉电路坏了,所以暂时用火焰,如果等过一段时间修好了,就用石墨炉了,所以如果太贵的话,老师是不会同意买氢化物发生装置的!我昨天试着做了一下,灵敏度确实很低,不过只能现在将就着用了!
camel1998
测砷还是氢化物方便。从砷离子到砷化氢再到砷原子的过程远比从砷离子直接到砷原子的过程容易实现。
haitian375
