主题:【讨论】发射峰倒置
浏览0 回复12 电梯直达
wuym
部分元素发射峰倒置,请问是什么原因?
shaweinan
  鉴于只是部分元素,那应该是谱线波长位置没有对好。
wuym
原文由 shaweinan 发表:
  不存在峰位没对好的问题.另外谱线倒置也只是低浓度的标准或样品.
shaweinan
原文由 shaweinan 发表:
原文由 wuym 发表:
  不存在峰位没对好的问题。另外谱线倒置也只是低浓度的标准或样品。
  低浓度部分?你测的是什么元素,分析线波长是多少,浓度多大?你怎么能肯定不存在峰位没对好的问题?
wuym
是Se196,标准浓度是0.2PPM、0.4PPM、1PPM,空白和0.2的峰是倒置的,强度是负值,而1PPM是正常的峰。
moviefan
波长发生了漂移,重新调整波长参数设置,把数据再处理一下就可以了。
wuym
原文由 moviefan(moviefan) 发表:
不是漂移的问题,是仪器灵敏性下降,发射强度降低了很多的缘故。问题已经解决了。
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
怎么解决的,通过维修还是做维护?
估计是维修才好的,一般处理都是从进样这块找问题
wuym
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
怎么解决的,通过维修还是做维护?
是光学系统的真空状态不良,厂商进行了抽真空。
tang566
经过厂家维修。
用的是岛冿的仪器吧,仪器附属设备中有没真空的?
2013/4/7 13:07:55 Last edit by tang566
