主题:【求助】ICP如何做定性分析
浏览0 回复28 电梯直达
wuxijihe
各位大侠:
    小弟我刚刚接触ICP,现接到一任务:对一金属样品做全分析(定性),我实在是束手无策,请各位帮帮小弟。
    ICP可以做定性分析吗?怎么做,我怎么发现新建表格都是定量分析的。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ronghui
什么仪器,如果是PE的,我知道许博有一个对于2000,2100的定性方法,就是使用标液测试每一个可以测试的元素,建立图片,然后测试样品!你可以到哪里去拷贝一个别人的定性方法,可以使用,其实就是去查看每个元素的图谱,与空白和标准品比对,然后判定是不是含有!
骁骑大将军
定量读可以,怎么不可以定性呢?但是如果是痕量的话,建议用原子吸收
主要看你做全分析的目标,有时目标不一样,方法完全不同。
骁骑大将军
可以定性分析的,但如果要做痕量的话,最好用原子吸收。要看你做样的目标是什么,全分析也不可能是真正做全部金属元素的分析,也有侧重点的。
shaweinan
原文由 258129109 发表:
  定量都可以,怎么不可以定性呢?但是如果是痕量的话,建议用原子吸收
  原子吸收能进行定性吗?
eayu000
原文由 shaweinan 发表:
原文由 258129109 发表:
  原子吸收能进行定性吗?
量都定好了 性自然就出来了啊
wuxijihe
原文由 258129109 发表:
呵呵,原来是这样啊,我一直以为:定性是确定样品里含有什么元素;定量是确定含有元素的量呢。
wuxijihe
小弟这次是要确定样品里可能含有那些元素,量是多少?
由于我的领导化学方面也不是很精通,他只向我要结果,我也很无奈。
我这儿的标样大概有十五种元素的,要全测吗?会不会落下什么元素,而那个元素含量还偏偏比较高呢?
面对面想你
建议先用能谱扫描一遍,或者XRD分析下什么元素,再用ICP测试。
lilongfei14
扫描一张全谱图,根据全谱图,来判断。
如果是瓦里安的有定性分析谱线,不过差的太大。
lilongfei14
原文由 wuxijihe 发表:
各位大侠:
你用的是那个厂家的设备?这样看做过的人帮你更方便点。
