主题:【讨论】icp出现这样的结果,怎么处理阿?
浏览0 回复16 电梯直达
霍苦堵
Cd 226.502的峰
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
霍苦堵
霍苦堵
霍苦堵
霍苦堵
到底哪个值才是正确的?
我的标准工作曲线是0PPM,0.1PPM,1PPM,10PPM4个点
蛋蛋
你标准溶液配制的就不合理  这样配制的工作曲线    线性肯定很好吧    10PPM的浓度已经使低浓度的的标准没有意义了  这样测试肯定不准
Ameng0608
原文由 sxm19810302 发表:
同意,0和10ppm2点标准就可以了.
peter
neverain
中国龙
标准 用 0  和  1  ppm就可以了
214.438的右边,右背景的左边似乎有一个干扰峰。
shaweinan
原文由 sxm19810302 发表:
  如果在进行分析校正曲线拟合时采用加权回归这样做就没有问题。
