主题:【求助】关于期间核查仪器的精密度和仪器检出限
浏览0 回复11 电梯直达
chun870605
pe的仪器,按照美泰的glop7409和
Optima系列ICP-OES用戶培訓手冊
这两份材料
里面介绍精密度和检出限测法都是把replicates设为10次,然后软件自动算出RSD值
大家试过不设置replicates,分别读10次溶液,然后手动计算10次的结果算出RSD值吗?
还有,大家的期间核查有哪些项目?
我的有重复性,仪器检出限,稳定性
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
abcpgf
我们都是按照仪器校准规程来的,不止这么少项目呀。
依风1986
我没试过,至于期间核查,得按照光谱检定规程来做,前提是你得计量院的一级标准物质溶液
chun870605
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
你们是什么型号的仪器?
chun870605
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那你们是不是把replicates设为10次让软件自己计算RSD值?
依风1986
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
我们是安捷伦710的,手动
chun870605
我们是安捷伦710的,手动
就是分别读10次溶液,然后把每次结果合起来计算rsd值?
还有,瓦里安的有没有replicates这个参数设置?
依风1986
我们是安捷伦710的,手动
有的,一般我测一个样品是设定读数3次
chun870605
我们是安捷伦710的,手动
有的,一般我测一个样品是设定读数3次
有两个方案:
同一个溶液连续读10次,每次的replicates为3,然后手动计算每次结果浓度,然后再总合算出rsd。
一个溶液读一次,replicates为30,软件自动算出30的总合rsd。
你认为这两个rsd值,理论上一样吗?
tang566
有两个方案:
你认为这两个rsd值,理论上一样吗?
这两种方式,理论上不一样。
依风1986
我们是安捷伦710的,手动
有的,一般我测一个样品是设定读数3次
有两个方案:
你认为这两个rsd值,理论上一样吗?
应该还是有点区别的,估计可以忽略
