主题:【求助】加权平均和
浏览0 回复13 电梯直达
闪闪的红星
求一组数的稳健Z比分数,即Zr=(测得值-中位值)/标准IQR。数值如下:
26.326.226.125.5
位置:
Q3(n=4)=3.75
Q1(n=4)=1.25
求Q3的数值?
Q3=26.2*0.25+26.3*0.75=26.275,对不对?
该帖子作者被版主 透明5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
闪闪的红星
luminescence
alphastatist
所谓稳健Z值是否是指
减去稳健中心再除以稳健标准差之意?
建议问题表述尽可能详细些这样也方便回答.
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:给予建议
alphastatist
R 软件给出的结果
> a<-c(26.3,26.2,26.1,25.5)
> summary(a)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  25.50  25.95  26.15  26.02  26.22  26.30
该帖子作者被版主 zsj2012041积分, 2经验,加分理由:互助
alphastatist
> quantile(a,0.75)
  75%
26.225
不同软件给出的结果不尽相同
因为分位数的计算公式有好几种
闪闪的红星
原文由 alphastatist(alphastatist) 发表:
所谓稳健Z值是否是指
减去稳健中心再除以稳健标准差之意?
对,我重写了一下
luminescence
原文由 闪闪的红星(ltyue) 发表:
所谓稳健Z值是否是指
减去稳健中心再除以稳健标准差之意?
对,我重写了一下
貌似你重写的也不合适,一般的Z值哪有这么大的,你列出的4个数值应该是测试结果吧。
补充一点:好像没见到有人会对Z值统计Q1, Q3什么的。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:提出疑惑
2013/7/19 11:34:44 Last edit by luminescence
alphastatist
IQR的值
> IQR(a)
[1] 0.275
中位数的值
> median(a)
[1] 26.15
Q1的值
> quantile(a,0.25)
  25%
25.95
Q3的值
> quantile(a,0.75)
  75%
26.225
由于这些数值都是统计学中所谓的样本分位数。特附上各种软件的计算公式,
你给的计算办法符合JMP和SPSS里的计算公式。
2013/7/19 13:05:39 Last edit by alphastatist
alphastatist
该帖子作者被版主 zsj2012045积分, 2经验,加分理由:分享依据
2013/7/19 13:09:46 Last edit by alphastatist
燕飞
哈,直接把课本截出来了
手机版: 加权平均和
