主题:【求助】看看我的微波消解罐
浏览0 回复20 电梯直达
z82731604
各位老师帮我分析分析消解罐咋成这样了啊
该帖子作者被版主 透明5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
都弄成这样,长期主要消解什么类型样品,平时有维护与保养吗?
andrew-zhang
z82731604
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们微波消解才用三年呢,就是今天用才这样的呢,上周做样都是好好的。我们主要是做的粮食样品,今天消解的食用植物油,称样量0.3-0.4g ,加的1+1的硝酸6ml,我们以前也是这样消解的,今天不晓得是咋的,下午打开消解罐看的时候消解罐里面全部都干了。这个螺帽平时咋样保养啊?我们都没保养过。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
z82731604
z82731604
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
烧坏了,看不大清楚
今天做样除了主控罐外,全都都这样了,出现这种情况是不是没有扭紧酸外泄导致的
依风1986
原文由 z82731604(z82731604) 发表:
弄完后要清洗,微波里面要擦干净。。。。。。。。。。。。。
z82731604
外置罐体也要清洗?直接用清水洗吗,还有微波里面每次用过也要擦干净吗,需要加什么清洗液不,还是直接用干净的帕子擦
依风1986
你们没有你微波作业指导书吗?厂家给的资料肯定很清楚告诉你如何维护保养?你们什么牌子微波,可以在论坛内找一找
旷世小奇才
烧坏了,看不大清楚
这个很明显是酸泄露把固定螺钉(PEEK材料)腐蚀了,是不是没有拧到位,看样子应该是CEM的罐架,检查一下力矩扳手设置的对吗,有没有人调过。
z82731604
原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:
烧坏了,看不大清楚
CEM 的微波消解,一直都是这样做的,没人动过。
