主题:汞前处理怎么做
浏览0 回复18 电梯直达
一帘幽梦0702
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
新手求教:用原子荧光光度计做水中汞、原料果中汞检测时,前处理怎么做?
推荐答案:大蔚回复于2013/07/16
俺做过泡椒凤爪和化妆品中的汞。消解用高氯酸硝酸通常是2:8比例。但是要看样品是不是好消解哈。酌情增减。像是面膜黏黏糊糊的,就先加硝酸反应一段时间再加高氯酸。不过赶酸时要小心,不要爆炸哦。原料果是什么啊?
补充答案:
diyian621125回复于2013/07/16
参见“GB/T 5009.17—1996 食品中总汞的测定方法”
10.1.2 五氧化二钒消化法
  本法适用于水产品、蔬菜、水果。
  10.1.2.1 取可食部分,洗净,晾干,切碎,混匀。取2.50g水产品或10.00g蔬菜、水果,置于50~100mL锥形瓶中,加50mg五氧化二钒粉末,再加8mL硝酸,振摇,放置4h,加5mL硫酸,混匀,然后移至140℃砂浴上加热,开始作用较猛烈,以后渐渐缓慢,待瓶口基本上无棕色气体逸出时,用少量水冲洗瓶口,再加热5min,放冷,加5mL高锰酸钾溶液(50g/L),放置4h(或过夜),滴加盐酸羟胺溶液(200g/L)使紫色褪去,振摇,放置数分钟,移入容量瓶中,并稀释至刻度。蔬菜、水果为25mL,水产品为100mL。
  按同一方法进行试剂空白试验。
回复于2013/07/16
水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行)HJ/T 341-2007
水质 汞的测定 原子荧光光度法  SL 327.2-2005
zhuchenhua回复于2013/07/16
水如果干净就直接上机检测,需要消解就用硝酸或硝酸-双氧水体系然后微波消解,上机。呵呵
xiqiuhui1399回复于2013/07/19
按SN2006-2007的方法,称取样品1-1.5g,加硝酸和双氧水各2mL,微波消解后用3%的硝酸定容,不用赶酸。
该帖子作者被版主 6积分, 2经验,加分理由:补分
大蔚
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:应助
一帘幽梦0702
原料果就是苹果桃之类的水果,我们要检测它们的砷、汞含量!
diyian621125
10.1.2 五氧化二钒消化法
  本法适用于水产品、蔬菜、水果。
  按同一方法进行试剂空白试验。
该帖子作者被版主 fjh263积分, 2经验,加分理由:应助
diyian621125
我弱弱地问一句:你做实验没有依据吗?做实验之前不看看相关标准,SOP或者作业指导书什么的吗?怎么会到网上来问呢?
zhuchenhua
diyian621125
原文由 zhuchenhua(zhuchenhua) 发表:
水如果干净应用溴化剂法消解,如果不干净应采用高锰酸钾法消解。用硝酸-双氧水消解测汞的似乎不太多。
羲和扬鞭
abcpgf
我们都是王水消解上机测得,只是要注意汞很容易受到污染。处理用的酸、器皿等。
一帘幽梦0702
嗯嗯!谢谢大家!我是新手刚接手这个,不太懂。不过我已经找到标准了,谢谢大家热心帮忙!
手机版: 汞前处理怎么做
