原文由 wenwen1017 发表:
最近做了几次砷标准曲线 很困惑
浓度梯度是:0、1、2、4、8、10和20ng/ml,超纯水定容到50毫升,其中加10毫升硫脲和抗坏血酸的混合液(浓度是5%),2.5毫升盐酸,做了许多此,结果很不好,线性是0.9930左右,浓度为0的值是77左右,回归方程B值是60多,载流是5%的盐酸,硼氢化钾2%,空白在100多,条件是:270V 8MM 载气400 屏蔽气1100 电流是60 20ng/ml的荧光值是1300多才 郁闷啊 大家帮着分析一下 快崩溃了
原文由 wenwen1017 发表:
最近做了几次砷标准曲线 很困惑
原文由 chemistryren 发表:原文由 wenwen1017 发表:
最近做了几次砷标准曲线 很困惑
没看懂,浓度为0的值是77.后面又说空白是100多.这不自相矛盾么.
原文由 wenwen1017 发表:
最近做了几次砷标准曲线 很困惑
浓度梯度是:0、1、2、4、8、10和20ng/ml,超纯水定容到50毫升,其中加10毫升硫脲和抗坏血酸的混合液(浓度是5%),2.5毫升盐酸,做了许多此,结果很不好,线性是0.9930左右,浓度为0的值是77左右,回归方程B值是60多,载流是5%的盐酸,硼氢化钾2%,空白在100多,条件是:270V 8MM 载气400 屏蔽气1100 电流是60 20ng/ml的荧光值是1300多才 郁闷啊 大家帮着分析一下 快崩溃了手
还原剂的问题. 会看火焰吗? 加大浓度
原文由 wenwen1017 发表:原文由 chemistryren 发表:原文由 wenwen1017 发表:
最近做了几次砷标准曲线 很困惑
标准空白(载流)在那个条件下是100多啊 曲线第一个点浓度是“0”测出来是77 (应该测出来越小越好 一般在10左右) AFS-9800型 科创海光的仪器 咨询一下 比如:IF=a*c+b b值一般小点好 a值大点好 是这样的吗 b值越大
