原文由 hunk(hunk) 发表:
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
原文由 hunk(hunk) 发表:
1、直接购买的标准品就是四价的Se,不用还原了!
2、低温电热板可以消解。
3、需要加盐酸进行还原,因为你消解过程用的一般是硝酸,氧化能力很强,会把Se氧化成六价,加盐酸一个是赶剩余的硝酸,另一个是还原Se。
4、硒的氢化物对酸度的要求不像铅那么严格,用盐酸做载流和介质,酸度估计在2-3%就可以。样品、标液酸度尽量和载流保持一致。
加盐酸一个是赶剩余的硝酸-------第一次听说
呵呵 有一定的作用,每次加上盐酸以后,都会有氮氧化物产生冒出来,因为盐酸的加入,促进硝酸的分解。变相的加快硝酸的去除,应该是有一定的道理的,您说呢?
本人觉得--氮氧化物产生冒出来--主要是硝酸自己本身在高温下分解所致--盐酸的沸点太低了,估计刚下去就被挥发了,当然它不大可能变成氯气。
但是在相同的温度下,已经不再产生氮氧化物的情况下,当加上盐酸以后,就会立即冒出氮氧化物,您说这是什么原因呢?还有王水是怎么配制的?你能说王水在消化过程中,由于盐酸的沸点太低,盐酸先挥发掉吗?
