主题:【求助】实验测定物质发现问题,怎么解决?
浏览0 回复11 电梯直达
ybhetao5
AS、Hg测定
求助!采用水和废水分析第四版中的分析方法,如何用北京海光的原子荧光光度计测AS 、Hg?具体操作步骤及注意事项?望高人帮助,以快为盼,在此先谢!(之前我试过,但是在测标准曲线是,荧光强度太高,出现溢出情况,放了一天,第二天重测,线性为0.9994,但测样品时荧光强度和浓度都为零,不知怎么回事?)
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
秋月芙蓉
水中AS、Hg测定是比较好做的,如何会出现溢出呢,具体浓度系列?
happy爱米粒
原文由 ybhetao5(ybhetao5) 发表:
AS、Hg测定
楼主说的是两个项目都这样吗?可能是设备管路有污染,多冲洗一下,问题不大的
lingyi509
ybhetao5
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
0  1  2  4  8  12  16ug/L,能不能发个你们的具体操作步骤给我,因为我是第一次接触,还望多多帮忙,谢谢!
ybhetao5
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
AS、Hg测定
只是Hg的溢出,你们的标准曲线怎么做?样品消解过吗?我的没消解,能不能发个作业指导书给我?851037929@qq.com
yinapple
楼主把汞的标准曲线浓度将下来试试
可以稀释十倍试一下
yinapple
另外标准曲线使用液最好现用现配,放置可能会导致浓度降低
Star
happy爱米粒
AS、Hg测定
水可以不消解的,但要加酸才行。标准溶液使溶解在5%盐酸里,载流用5%盐酸,还原剂时0.2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠
楼主再试试,把用到的瓶子都好好清洗干净
coffee8
首先从标准曲线的浓度上考虑
汞的浓度确实有些高,可能这就是导致溢出的关键吧
