主题:【讨论】加标回收率
浏览0 回复4 电梯直达
wenwen1017
加标回收率:我们做的是果汁中的重金属检测  如果做加标回收率的话  按照有关规定  :比如待测A,称取两份样品,在其中一份中加入10mgA标准,检测后样品中A含量5mg,加标样品中A含量14mg,则: 回收率=(14mg-5mg)/10mg*100%=90%。
A样品就相当于果汁    我们做加标回收率的时候加入其他标准样品(比如说加入大白菜标准样品)  这样行吗  因为有的待测样品没有标准样品  好吗  急用
vanvan
我觉得不可以,因为大白菜中的含量也不是固定的?不同的大白菜含量应该不通,即使你测得了其中的含量,但也不能替代标准品啊。
ldgfive
原文由 vanvan 发表:
楼上的同仁说的很对,不能随便找个替代品
苏豆
既然有标准参考物质,你可以做标准参考物质的回收率。
像你这样是不可以的,因为白菜基质和果汁基质不一样,做出来的结果并不能说明什么问题,反而会给人错误的导向。
chemistryren
原文由 wenwen1017 发表:
没看明白.如果你的A指的是某个元素,那就可以了.
Last edit by chemistryren
