原文由 sqtom667 发表:原文由 doudou0329 发表:原文由 chemistryren 发表:
一般的物质都有两面性,很多物质即有氧化性还有还原性,要看这种物质周围的环境物质的氧化性了,遇到氧化性比它强的那它就可能呈现出还原性,如果遇到氧化性比它弱的那它就有可能呈现氧化性,一味地说某种物质是氧化性或还原性是不科学的.
那是,可是在这里限定了4价硒和6价硒,那肯定是跟这2个比咯,问题就是为什么能把6价还原为4价啊....
苏豆问的是为什么硒不加硫脲和抗坏血酸做还原剂,只用盐酸就可以吧
原文由 chemistryren 发表:原文由 doudou0329 发表:
仅仅盐酸,盐酸作为还原剂,无其他还原剂。
明确了盐酸是还原剂啊,问题问的是为什么盐酸能把6价硒还原为4价?
既然说了是用氢化物原子荧光测的,难不成你测定前只加盐酸??抗坏血酸和硫脲都不用?那如果你是加了抗坏和硫脲的,那前面已经给你解释了...
还有,如果原子荧光如果可以不用硫脲和抗坏就能测硒,那以后测这个元素直接加点盐酸不就成了??
