主题:【求助】吉天AFS830,测出来的标准是负值?求解决
浏览0 回复8 电梯直达
中南小韩
负值,不知道怎么弄
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Aspzz
lingyi509
找个经验足的人多学学吧。问题的信息太少了,专家都回答不了。
中南小韩
原文由 lingyi509(lingyi509)发表:找个经验足的人多学学吧。问题的信息太少了,专家都回答不了。
测As,载液和标准重新配了,走标准的时候第一次系数0.997,吸光值都是正的。第二次走的时候吸光值就出现负值。水封內有水,炉丝是亮的。仪器自检也全部正常
skytoboo
原文由 中南小韩(v3134385) 发表:
看峰!院子荧光不会出现倒峰,应该是你的积分时间不对,你是不是维护的时候把你的管路剪掉了?或者换了新的管子?
huangza
冠益乳
我们也是样品负值较多,线性比较好三个九以上,标准空白200左右,样品空白和样品一样负值较多
m3331384
李三疯
没做好空白吧?标准空白和样品空白,再或者是污染了,楼主说得太笼统了啊
