主题:【求助】参加国家实验室能力考试,给的盲样是这样,怎样做
浏览0 回复11 电梯直达
火山冰
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
给的是锌和硒的混标, 样品量50ml.范围是锌:400-800,硒是:30-60【ug/L]  。锌 要求用原子吸收,硒用原子荧光,我参加硒的项目,该怎样稀释多少倍?如何先标准曲线的点?要不要消解?用 什么消解?新手请教。先谢了。
推荐答案:回复于2013/06/08
水质盲样一般不用消解,具体看证书吧
硒可以配到20ppb,稀释5倍左右,最高自己带的质控也是这个稀释后左右的浓度
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:悬赏补分
一土
原文由 火山冰(v2737968) 发表:
给的是锌和硒的混标,编号是:B54162. 样品量50ml.范围是锌:400-800,硒是:30-60【ug/L]  。锌 要求用原子吸收,硒用原子荧光,我参加硒的项目,该怎样稀释多少倍?如何先标准曲线的点?要不要消解?用 什么消解?新手请教。先谢了。
如果是果汁或污水,杂质含量高,成分复杂,要消解。清洁水样杂质含量少,可不必消解。
但是“硒是:30-60【ug/L]  ”含量不高,应给的是清洁水样,可不必消解。标样的成分应为已知的。
做盲样考核,一定要小心细致。
祝楼主一次通过!
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持!
2013/6/8 8:44:50 Last edit by asoil
gxq1024
消解不消解的问题,赞同楼上。
稀释问题,我标曲最高点,一般做20ug/L,含量低的甚至只做到10ug/L,所以按我的习惯,可能会稀释3-5倍。
lingyi509
消解不消解得看样品,稀释的话,我一般标曲最高点做到10ppb,建议稀释10倍,总之确保待测物浓度落在标线中间即可。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:参与
烟雨江南
这类盲样考核都会给一个简单的样品处理方法说明的啊,按它的要求统一做才有可比性,不然处理方法不一样会有太大误差的.硒浓度不是很高,稀释2倍应该可以了
水质盲样一般不用消解,具体看证书吧
2013/6/8 10:22:07 Last edit by fjh26
透明
作业指导书有怎么操作吧,找个差不多结果的质控带着做
envirend
应该不需要消解,具体看要求;硒建议稀释5倍。
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:参与
2012chenhong
楼主有没有测试完毕,能否说一下你的测定值。谢谢
yinapple
hiei
两倍到五倍都是可以的,由于样品量少,建议稀释5倍
