主题:【分享】在不同温度下的检测结果
浏览0 回复24 电梯直达
qianguiyun1
我在室温25度时,检测物质的氧化物总和往往超过100.5,而在室温19度时总和在99.5-100.5之间。不知道这是否是一种巧合?
该帖子作者被版主 里海3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sweetapple986
qianguiyun1
原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:
光室温度怎么样?
光室温度没有多大变化。
仗剑少年游
有两种可能:
1 巧合;
2 样品与空气的反应和温度有关。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
sonne86400
室温影响不大 前后结果太大就会出问题 就是同一温度连续测试几次也会出现差别的啊
qianguiyun1
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
有两种可能:
1 巧合;
2 样品与空气的反应和温度有关。
我想 应该还是有一定的关联,因为晶体在不同温度下膨胀系数是有差别的。
sweetapple986
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
有两种可能:
1 巧合;
2 样品与空气的反应和温度有关。
晶体会膨胀这是事实,不过晶体在光室里面,光室温度保持恒温,这个应该可以忽略吧。会不会温度变化的时候,湿度也变化了,而你的样品吸水性比较强而产生含量变化。
仗剑少年游
有两种可能:
1 巧合;
2 样品与空气的反应和温度有关。
问题是晶体在光谱室里,温度是受控的!不会受到室温的影响,如果有关联,应该是制得的样品随温度有细微变化。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:回应
qianguiyun1
有两种可能:
1 巧合;
2 样品与空气的反应和温度有关。
既然不会影响,干嘛要控制室温?
仗剑少年游
有两种可能:
1 巧合;
2 样品与空气的反应和温度有关。
既然不会影响,干嘛要控制室温?
晶体受温度影响,但不会受室温影响。
qianguiyun1
有两种可能:
1 巧合;
2 样品与空气的反应和温度有关。
样品是玻璃的,吸水性不是很强。
