主题:【求助】测试Cr时是否可以使用La和Lb谱线
浏览0 回复10 电梯直达
天枫
由于现在有个样品的Ka和Kb都受到了其它元素的干扰,请问:
1、是否可以使用La或Lb作为测试谱线;
2、La和Lb这两条谱线与Ka和Kb这两条谱线之间的区别在哪里?(例如灵敏度等方面的不同)
请各位高手指教!!
zysm1976
应该可以用这两谱线 ,所谓的La.Lb.Ka等谱线只是指其发射光的激发位置和跃迁位置不同.其波长也是不一样的,所以只要相对别的检测元素而言其谱线有特征性就都可以用.
天枫
原文由 zysm1976 发表:
La、Lb、Ka、Kb等谱线的定义我明白,只是我想了解一下这几条谱线在测试过程中有什么不同,因为我看谱图时,看到La、Lb的波峰都很不明显,这里是否存在灵敏度问题?因为La和Ka之间的数值相差很大。
huangcf22222
激发能量的问题,K层为外层电子,需要的激发能量小,因而更容易激发;L层为次外层电子,相对K层的激发能量要大,故更难激发些。
三毛
原文由 huangcf22222 发表:
胡说八道
天枫
这种说法确实存在问题。请问是否确实可以使用?如果可以,应该注意哪些问题?
请各位指教!
tongtianke
原文由 thunder_pk 发表:
请各位高手指教!!
可以使用La谱线,但不赞成使用Lb谱线,因为Lb谱线相对与La谱线激发接受到的强度很低,从而使分析数据不是很好.
george
原文由 thunder_pk 发表:
请各位高手指教!!
拜托!不要自作聪明,没人用Cr的L线进行分析的,灵敏度太低啦。
天枫
原文由 george 发表:
谢谢指教!我试用La线测试,但是结果明显和Ka不同,很多元素的数据都明显降低,都是很少,几乎没有数值显示,我就怀疑是否是灵敏度太低的原因,但是不敢确定。
如果不能用La和Lb线来测试Cr,那么请问:
1、是不是所有元素的La和Lb线的灵敏度都是很低的,都不能用来测试?
2、那么我用Ka和Kb测试受到干扰时,需要怎么做?
请指教!!
天枫
原文由 tongtianke 发表:
请问如果可以使用,关于灵敏度方面的问题如何解决?
dingli8886
首先k线的能量要比L线强,一般元素分析的分析都是看K线,对于ROHS测试的几类元素中Pb/Hg看的是L线,
