主题:【求助】谁来拯救我啊??崩溃了。
浏览0 回复7 电梯直达
镜后的公路
上星期6用原子荧光测一批样的汞含量,被污染了,后来用测汞仪测了一下消光值竟然有20万左右。。。很严重的污染那种,我把原子荧光能拆的部分(雾化室,反应模块,进样管等)都拆下来了,已经泡了5,6次酸了,但荧光强度还是降不下来,空吸或者只进酸和硼氢化钾(都是GR的)强度都还有2,3千以上,硬是降不下来了,咋办咋办????!!!我要崩溃了,谁来救救我啊,已经积了几批样无法测了!!!救我。。。
吉庆先生
你的酸不会有问题吧!按说洗过以后应该没问题的!你的原子化器泡酸,然后超声一刻钟吧!应该没问题,在试试吧!
夜市
不要忽视了酸的影响,有些酸的本底值不低,足以影响痕量测定。
下里巴人
建议你除了做上述你讲的工作的,还把你的仪器室做一次彻底的清洁,把实验室打开通风,或许会有一点帮助,有时候环境污染你也要注意一点。
由于没有出过你说的这种事故,所以只能给你这点建议!
镜后的公路
之前也是一直用这瓶酸和硼氢化钾的,很正常,应该没有问题,后来我又开了一瓶新的酸和硼氢化钾,还是不行啊。。。原子化器不能泡酸的吧。。。
下里巴人
雨天
dengjw011
呵呵,建议还是把管路换了试试吧,因为管内的污染是比较难消除的
也可以用2%HNO3当样品运行一下
