主题:【求助】核磁软件的使用: mestrec 能同时显示多个谱图的化学位移变化情况?
浏览0 回复5 电梯直达
hkwnpku
求助各位:mestrec软件能同时显示多个谱图的化学位移变化情况吗?如果不能,是否有其他软件处理?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
chasgone
nuts2000里面有一个bu功能,可以显示多张图谱,以便看出信号变化趋势
hkwnpku
hkwnpku
请问贴上说的NUTS2000中的BU功能在哪个菜单里啊?能否指教得详细一些?谢谢啦.
sslin
如果将许多谱图 “copy spectrum” (使用同一座标体系) 放在一个界面上, 应该能得到类似的效果.
布置的时候也可以设计成垂直排放, 或略带水平平移的方式.
kathyhk
mestrec 可以完成多个图谱同时显示的功能。你只需要一次打开多个图谱就可以了。在file菜单下有一个impoort multiple spectrum选项。
