主题:AFS-9130型 全自动内置式顺序注射原子荧光光度计怎么样啊?希望用过的朋友说说
浏览0 回复14 电梯直达
比克曼
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:zhangfang回复于2014/07/09
找到的资料希望对你有用:
AFS-9130型 全自动内置式顺序注射原子荧光光度计仪器主要特点:
◇ 适用As、Se、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd元素痕量水平的日常监测;
◇ 全自动内置式顺序注射泵进样系统;
◇ 采用80或160位极坐标式自动进样器;
◇ 可单标准自动配置标准曲线、在线自动稀释高浓度样品、在线自动加还原剂(掩蔽剂)等试剂;
◇ 集束式脉冲供电方式,延长元素灯使用寿命,同时提高灵敏度和测量稳定性;
◇ 低温自动点燃氩-氢火焰,屏蔽式石英原子化器;
◇ 全密闭新型光源系统(测汞性能更佳);
◇ 化学气相发生气液分离装置,并采用了在线自动去除硼氢化钾气泡技术;
◇ 具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置;
◇ 开机自检,气路自动控制、自动保护、自动报警;
◇ 支持10个样品空白和10个管理样校正,样品和空白可选择性引入,节约样品避免污染;
◇ 功能强大的中英文软件操作系统,可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线测量,多种报告格式,并备存专家帮助系统,推荐最佳仪器条件和优选方法,及样品预处理、标液配置等指南;
◇ 支持多工作曲线,实现全面数据切换支持复制、粘贴和图形存储;
AFS-9130型 全自动内置式顺序注射原子荧光光度计独特的可升级功能模块:
◇ 配形态分析部件和相关操作系统,即可进行As、Se、Hg、Sb等元素的形态分析,且As、Se形态可双道同测;
◇ 配专用气态汞检测装置,可实现空气中超痕量汞的测定;
◇ 配专用水中超痕量汞检测装置,可检测海水、地表水中超痕量汞(检出限≤0.0002μg/L);
◇ 配生物样品测定模块可测血铅、尿铅、血镉;
◇ 配直接进样测镉装置,可直接检测固体、液体样品中的镉,无需样品前处理;
◇ 配直接进样测汞装置,可直接检测固体、液体样品中的汞,无需样品前处理;
◇ 配直接进样汞镉同测装置,可同时直接检测固体、液体样品中的汞和镉,无需样品前处理。
补充答案:
lingyi509回复于2014/07/15
说一点吧,注射固然好,但是进样费时~
李三疯回复于2014/07/15
简单来说,注射泵进样精度高,精确度更好,其他性能主要是受主机影响.跟蠕动泵差不多.缺点就是进样费时,但个人感觉在能接受的范围内.
一土回复于2014/09/17
注射进样、
结构紧凑、
总体还行。
看热闹回复于2014/09/26
顺序注射泵设计上存在缺陷,现在几乎没有用户会用了,仅供参考
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
huangza
zhangfang
找到的资料希望对你有用:
◇ 全自动内置式顺序注射泵进样系统;
该帖子作者被版主 lingyi5093积分, 2经验,加分理由:感谢支持!
lingyi509
李三疯
coffee8
AFS9130出来应该也有十年了吧
现在应该有更新型的吧
wangjunyu
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
AFS9130出来应该也有十年了吧
现在应该有更新型的吧
本质上是没有改变吧  核心都是一样的
coffee8
wangjunyu
好像后面还有个9230
不知道现在最新的型号是什么
9330吧  听说是六灯位的
donglinyu
