主题:【求助】关于原子荧光测水中汞的问题
浏览0 回复11 电梯直达
风铃
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用吉天AFS-930原子荧光光度计测生活饮用水中的汞,按生活饮用水规范来做,用氯化亚锡做还原剂,但荧光值太低,用硼氢化钾做还原剂就很好;但规范是用氯化亚锡的,能告诉我是怎么一回事吗?是不是规范的方法不对?
推荐答案:wuxiansk回复于2007/02/25
只回答用KBH4的原因:
原子荧光所测的元素除汞外都是要酸与KBH4反应生成大量H+,从成生大量氢气(用来提供可燃气体)和与所测元素生成氢化物(如三氢化砷,汞只生成汞蒸气),这是要用KBH4的原因.
原子荧光也可以做冷汞方法:1.选择不点火.2.还原剂KBH4的浓度配低一些使其反应生成的氢气量不足以点着火.此方法可以提高原子荧光的灵敏度.
补充答案:
atii回复于2007/02/28
假如不需要氢,那么是否可以不使用KBHK4呢,而是用氯化亚锡。?
至今还没有用过楼上所说的方法,有空可以尝试下,如果用这样的方法的话,
那么仪器是否还要使用氩气做屏蔽气呢?
glasssnake回复于2007/02/15
两种还原剂的空白你是否都做了?是否减去了各自的空白?
aoc99回复于2007/02/28
氩气存在,一个是载气,一个是保护火焰的焰形。
dengjw011回复于2007/02/15
不知道LZ看清楚标准没有?
生活饮用水规范是用氯化亚锡做还原剂没错,但是人家要求用冷原子测汞仪的,你在AFS——930上用?[
一般来说你用AFS-930做的话还是用上硼氢化钾做还原剂吧,人家机器设计就是用这个效果最好,要不你还是用冷原子测汞仪吧
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
dengjw011
原文由 mmfl 发表:
不知道LZ看清楚标准没有?
风铃
风铃
但规范中原子荧光法(不是冷原子吸收法)用的是原子荧光光度计呀,这个该怎么理解?
glasssnake
aoc99
标准是过时的产物,还是用硼氢化钾/硼氢化钠比较好。
r8008
wuxiansk
只回答用KBH4的原因:
下里巴人
楼上回答的很全了,一般用原子荧光仪做冷原子荧光测就是这么用的!
atii
原文由 wuxiansk 发表:
只回答用KBH4的原因:
atii
原文由 atii 发表:
原文由 wuxiansk 发表:
只回答用KBH4的原因:
那么仪器是否还要使用氩气做屏蔽气呢?
