主题:【求助】为什么要用脱脂棉过滤
浏览0 回复20 电梯直达
liaoferming
原子荧光配制还原剂时为什么要用脱脂棉过滤
normanhill
这个,好像现在能买到的都是脱脂棉脱脂棉
脱脂棉表面不含脂肪,亲水性更好,而且不含杂质,过滤时不会污染样品
主要就是因为这些吧
jmcdcjyk
大漠孤洲
还原剂我们都是直接配的,没有过滤过,不知楼主听谁讲得要过滤?
coffee8
原文由 liaoferming(liaoferming) 发表:
在哪有要求需要过滤呀?
清水寒烟
没有听说过还要过滤的,楼主测什么样品,什么元素,什么还原剂?
coffee8
是不是楼主没说清楚,跟大家理解的有差别呀?请楼主解释一下1
wowosg
个人认为是怕硼氢化钾溶解不完全,有小颗粒,会堵电磁阀,我们这里也经常发生这种情况,但是过滤太麻烦,还不如让硼氢化钾多溶解会儿,即使堵了阀拆开洗洗就好了,仅供参考
2010/6/15 14:12:15 Last edit by wowosg
清水寒烟
硼氢化钾很很好溶解的啊,没有发现楼上说的“小颗粒问题”。是不是配制的硼氢化钾浓度比较高?
wowosg
所用的硼氢化钾的质量体积浓度为千分之七的,小颗粒确实看不到
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
jmcdcjyk
可能引用的是什么时候的标准方法,需要过滤,蒸馏的,现在的试剂使一些步骤都省略了。
