主题:【已应助】【求助】柱子不用时如何长期保存?
浏览0 回复17 电梯直达
liaoferming
高效液相的柱子不用时如何长期保存?
userwzy
买柱子的时候,一般都带着一张纸,写着使用方法,使用注意事项,如何保存,按上面的操作就行。没有的话从网上搜一下,很多的。
t-y-y
用有机相保持存一般用甲醇、乙腈,在下次用之前再用有机相冲洗一下再用
汉痞
abc_1982
反相柱一般长时间不用最好不用纯的甲醇或乙腈,因为长时间不用有机相易于挥发,从而导致柱填料干涸,一般采用90%或95的乙腈.
netsking
原文由 liaoferming(liaoferming) 发表:
高效液相的柱子不用时如何长期保存?
在保存之前, 最好用95%MeOH这种质子性溶剂冲洗至少2三个体积以上, 然后封存. 鹅的半制备柱子用这种方法保存, 已经断断续续用了三年, 效果还是很好.
戏水小鸭
xinyanyan
coffee8
高效液相的柱子不用时如何长期保存?
长期 具体是多长呀?
zyt1986421
