是离子源放电,不是漏电,离子源一般是接地的,对人身安全没有直接的威胁,放心。
是T家的
液质吗?我们也有过,有时候换源,或者喷针位置调整过了以后,特别是做负离子模式,很容易放电,蓝色的电弧放电,比较伤离子源(主要电弧的两端的喷雾针尖端和金属毛细管入口),先关掉高压,调整一下喷雾针位置,稍稍降低喷雾电压,一般就好了。
如3楼所说,必要的维护是必须的。我们是每次做完样品,温度降下来以后立刻就清洗离子源。时间长了还要把喷雾针拆下来超声清洗,金属毛细管也要拆下来清洗,实在不行就更换喷雾针和金属毛细管。
