主题:【讨论】偶氮前处理问题
浏览0 回复11 电梯直达
千层峰
按EN14362-1要求,有些材料要用氯苯回流褪色,
个别布料经氯苯回流能把颜色全洗下来,但在旋蒸除氯苯,
并用甲醇分散瓶内颜色残渣后,若把已全褪色的白布料剪碎放进反应瓶中,
布料会吸附颜色并在后续处理中也不变色。
请问这样会使结果偏低么?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:谢发帖讨论。
steven
不会的,染料只要洗脱下来,就没那么容易再吸附上去了,就像平时做样品加标一样啊,不会有什么影响的,但是要注意布料里一定不要带氯苯进去。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
荆棘鸟之歌
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问一般白布料要剪碎到多大?
5*5毫米吧,白色的在EN 14362-1:2012是不需要检测的
symmacros
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
请问一般白布料要剪碎到多大?
谢谢,白色(不染色?)是不是不会含偶氮呢?
荆棘鸟之歌
请问一般白布料要剪碎到多大?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢解答。
荆棘鸟之歌
原文由 steven(myoak) 发表:
氯苯多少还是会有的吧,氯苯萃取下来,然后旋转蒸发,因为不能蒸干都会带进去一小部分的氯苯。
symmacros
请问一般白布料要剪碎到多大?
再次感谢,因为没做过偶氮,了解很少,所以提问。
千层峰
谢回复,一滴氯苯会影响结果么?
这次做一条蓝色丝带,氯苯回流把蓝色全洗下了,丝带成白色,
抽干,加2ml甲醇溶解,再把丝带剪碎放进去,一下就吸满蓝色,
叔丁基甲醚也不能把它洗下来。
千层峰
请问一般白布料要剪碎到多大?
前段时间,我司一鞋子边上的一点点白色橡皮筋在德国检测,
说某一芳香胺超过客人20ppm的要求了
荆棘鸟之歌
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
谢回复,一滴氯苯会影响结果么?
叔丁基甲醚也不能把它洗下来。
布料里面的氯苯是可以用烘箱烤干,但是回流的氯苯也要完全蒸干吗?标准上也不用蒸干,只是要求剩余少量,这部分氯苯会不会有影响?
手机版: 偶氮前处理问题
