主题:过氧化氢消毒器-iHP与VHP的区别
浏览0 回复9 电梯直达
水仪科技
过氧化氢消毒器iHP与过氧化氢VHP的区别:
比较标准VHP(蒸汽过氧化氢)iHP(电离过氧化氢)
传递方式VHP是以蒸汽形式存在和起
效。在操作温度和条件下要保
持气体状态非常困难,必须要
一些额外的工作来维持最好
的工作条件。VHP必须在干燥
条件下操作,因为在湿度大于
30% 的情况下很难保持气
态,同时冷凝水的存在会使表
面消毒无效。这些因素限制了
VHP在封闭环境中的使用,也
不适合大面积和开放环境灭
菌,消毒使用。
IHP 是以带电的气体方式存
在和起效,在普通的正常环境
条件下即可使用,不需要对环
境进行特殊处理。IHP非常适
合于封闭和开放的环境。
预处理时间需要一定时间预处理灭菌空
不需要预处理灭菌空间,可以
立即操作
灭菌在优化操作条件下至少需要
30分钟表面处理灭菌
灭菌效果高达10-6个数量级
HAVC系统兼容性不适合熏蒸HAVC系统,会腐
蚀管道,同时金属存在会使其
灭活
适合于处理HAVC系统,
灭菌面积由于受分子运动和水分对灭
菌效果的影响。不适合大面积
灭菌,往往需要借助风扇或者
四处移动发生器
不受灭菌面积和水分的影响;
电荷排斥作用促进其流动效
材料兼容性VHP是很强的,非特定的,氧
化过程,分解过程较长。事实
上,他的灭菌效果也取决与长
时间的保持活性,不适合于铁
及其他容易腐蚀的金属,因为
他的氧化作用和长时间的存
IHP是一个有效的氧化剂,它
只需要几秒钟就可以达到灭
菌效果,由于曝光时间很多,
对周围环境几乎没有影响,适
用于金属,及电子仪表等
吸收性所有吸收,吸附过氧化氢的材
料必须完全移除,否则残留存
在的过氧化氢会持续氧化这
些材料
吸附材料不需要移除,因为它
降解成氧气和水,不会持续氧
化接触物品
循环次数VHP需要高浓度的过氧化氢
溶液(30-59%),需要达到
600-800ppm浓度,这增加了
循环次数,同时腐蚀性增强
仅用7.5% 的的过氧化氢溶
液,浓度在300PPM以下,这
降低了循环次数,同时生物相
容性好
马踏飞燕
单纯看楼主的帖子,不是纯粹的广告,但是楼主的昵称违规
tangtang
水仪科技
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
iHP从指标看比VHP好不少啊,实测结果如何?
实测下来的结果不错,
2013/5/2 20:04:11 Last edit by 7336167
去年冬天
水仪科技
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
大部份食品企业都还是用二氧化氯消毒吧
是啊,现在二氧化氯应用还是比较多,不过毒性还是蛮大的。慢慢来吧。这个仪器还是蛮贵的。
futurelew
whc1986
wxj1962
wxj1962
