主题:【已应助】Waters Xevo TQD下masslynx4.1软件的MS SCAN 与 MS1 scan的区别
浏览0 回复6 电梯直达
qplongsan
如题,哪位清楚
geyuchun
MS扫描是MS2扫描,即第二个四极杆的扫描
MS1 扫描是MS1扫描,此时需要将碰撞气关掉
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:及时
netsking
dark_wzy
Waters的Xevo系列缺省是在MS2上做全扫,所以MS Scan和MS1 Scan是不同的
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:哪一个更好呢?
happy爱米粒
我的masslynx4.1软件,是MS SCAN 与 MS2 scan,所以缺省是MS1 scan
dark_wzy
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:
其实两者之间在整体性能上没有太多区别,该工作方式是为了实现子离子确认扫描等功能。另外,在MS2上进行全扫,可以开启CC的碰撞气,对于分辨率有一定的改善。
laurary
就是这个MS Scan和MS1 Scan害死我了,刚开始学的是TQD,MS Scan是MS2 Scan,后来去用XEVO TQ,其中的MS Scan是MS1 Scan,我还一直以为和TQD的一样呢,害的我加班到半夜都没做出来东西!
在TQD中MS1 Scan是需要关闭碰撞气,通常用来寻找母离子,MS Scan是需要打开碰撞气,通常用来寻找子离子的。
2012/8/18 22:03:14 Last edit by laurary
