原文由 小百度12597(v2736091) 发表:, 后三张图的。前三章图我 标线走的是5%硝酸,样品空白没走,直接测得样品,也就是标样,所以界面上显示样品空白是0原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 小百度12597(v2736091) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:
是扣除空白之后的结果么?标准空白的荧光值怎么是0呢?
样品空白的荧光值是0,是因为我走完标准曲线后,没有测样品空白,直接测的样品,所以上面才显示的样品空白是0,只有在这种情况下我测的质控样才在范围内。
一般没经过前处理的质控样都是这么直接做的,但是你的样品空白偏差有点大啊,样品空白是标线的0浓度点吗?
标线的0是走的5%硝酸,样品空白我走的也是5%硝酸
