主题:【求助】原子荧光测Se时的问题,恳请高手解决~救命呀~
浏览0 回复22 电梯直达
liancety2008
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
最近在测马氏珠母贝中的Se,之前做标准曲线时测了几次,标准曲线做得很好,相关系数达到了0.9998.但是过了几天再去做时,结果吓了我一跳。同样是做标准的,但是结果波动很大,而且荧光值很小,甚至出现了负数…
同样的测定条件,还原剂也是新配的,就连标准溶液也新配了,结果还是很小的荧光值或者直接就是负数。。。空白倒很正常。。
不知道是什么原因啊~~因为是毕业论文,所以比较赶时间。。恳请高手解答呀~~
不知道是不是载气的问题?或者是灯的能量?我检测过,灯的能量是22左右,不知道正常不?因为是第一次用HG-AFS 930~~
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
君非均
柳暗花明
tangbing
1.确定你的KBH4失效没.测定方法,等到了第7步推的时候用小纸条放在离石英炉口2CM的距离看能不能点燃,不能点燃就建议你换还原剂.
  2.水封装置是否注水
  3.气路连接管是否漏气
lazycat
dengjw011
原文由 liancety2008 发表:
你这种情况好像是灯未起辉(天气冷或者灯丝烧断了)
个人建议你可以把电脑和仪器重新启动一次,检查下容易出问题的地方,一般都能解决的,加油。
xuyanjie
94049370
可以检查一下水封 我曾经遇到过一次好几个样品出现负值 结果是谁缝没有水了
yqgold
原文由 xuyanjie 发表:
我觉得灯需要检查下~
做标准曲线时校正光路,光源了吗?另外,你的标准溶液配的合格吗?
chemistryren
检查下蠕动泵是否有效进样了.我以前也碰到过这问题,看着蠕动泵在转,但仔细一瞧发现没进样.
zhongcailun
灯和检测器均需要检查一下。如果软件界面能很好的显示,那么证明线路应该没有什么大的问题,情况多半是灯坏了。
  另外,说一下,你自己觉得配标准的技术怎么样,有没有重复做过?
