主题:【求助】烘箱与培养箱之间有什么区别?
浏览0 回复31 电梯直达
learner1999
烘箱与培养箱之间有什么区别?
烘箱可否替代培养箱?
谢谢!
天黑了
干燥箱最主要的功能是干燥,最高温度可以到达250-300度;培养箱最主要的功能是培养,最高温度在60度左右!
小鸟飞翔
一个是温度高低区别,另外控温的精度也不一样
烘箱控温要求没那么高
培养箱的要求相对高一些
小心用烘箱的时候把东西烘干了哦
dickwang2008
原文由 learner1999 发表:
烘箱与培养箱之间有什么区别?
烘箱可否替代培养箱?
谢谢!
烘箱就是来将湿的东西烘干,而培养箱的温度是一定的,波动范围比较小,像培养细菌、细胞或者病毒什么的都需要它。
learner1999
我看了烘箱和培养箱温度的精度都是0.1度。
难道烘箱不能替代培养箱么?
atlas
除温度不同外,还有湿度!干燥箱是室温以上最高温度200-300度之间.
木格措
干燥箱、培养箱和水温箱的结构和用途
用途:干燥箱用于干燥物品或干热灭菌。其恒温调节范围,(50~200)℃(或(50~250)℃、(50~300)0C);
培养箱用于培养细菌等。其恒温调节范围:自高于室温起至60℃;
水温箱用于间接恒温加热。其恒温调节范围;自高于室温起至65℃。
上述三种箱体都是采用电来加热的,有时又将它们统称为电热箱。
    分类:干燥箱可分为普通式和鼓风式两种。后者在箱内装有一个电风扇,用以加快热空气的对流,使箱内温度均匀。同时使箱内物品蒸发的水蒸汽加速散逸到箱外的空气中,以提高干燥效率。
培养箱主要有直热式和隔水式两种:直热式用电热丝直接加热。隔水式培养箱的恒温室被水箱包围,通电后,加热的是水,利用热水的温度使箱内恒温,故为间接加热。这种培养箱,温度的上升或下降较为缓慢,更适合于细菌培养。
一、干燥箱的结构
      干燥箱又叫烤箱或烘箱。主要由箱体、电热器和温度控制系统三部分组成,老式干燥箱的结构如图12-1-1所示。近年生产的干燥箱在此基础上增加了了温度显示器及温度设置器。
1.箱壳 2.网状搁架 3.侧室门 4.温度控制器调节旋钮 5.电源插座 6.指示灯 7.鼓风机开关 8.转换开关 9.温度计 10.可调式排气窗 11.玻璃门 12.隔热保温门 13.盖动棒式温度控制器 14.内层铁板 15.鼓风机 16.电线孔 17.绝热材料(玻璃纤维或石棉板) 18.排气孔 19.恒温室 20.电热丝 21.排气孔
(一)箱体
1、箱壳:外壳用薄铁板(或薄钢板)制成。箱壁多分为三层(包括外壳),三层铁板之间形成内外两个夹层,外夹层中填充绝热材料(玻璃纤维或石棉板),内夹层作为热空气对流层。
2、恒温室:最内层铁板所围绕的空间叫做恒温室。室内有2~3层网状搁架,用于放置物品。温度控制器的感温部分(即感温探头)从左侧壁上伸入恒温室内。底部夹层中装有电热丝。
3、箱门:通常均为双重式。内门是玻璃门,用于在减少热量散失的情况下观察所烘烤的物品。外门用于隔热保温。
4、进、排气孔:底部或侧面有一进气孔,干燥空气由此进入。箱顶有一排气孔,在它的出口处装有可调式的排气窗,蒸汽由此逸出。排汽窗的中央插入一支温度计,用以指示箱内温度。
5、侧室:为控制室。一般设在箱体左边,与恒温室绝热隔开。其内安装有开关,指示灯、温度控制器,鼓风机等电器元件。打开侧室门,可以很方便地检修电热丝之外的电路。
也有的电热箱将控制室设置在箱体的下方。
(二)电热器
    干燥箱的电热器通常由4根电热丝并联组成。电热丝均匀地盘绕在由耐火材料烧成的绝缘板上。一般分成二组,受转换开关控制。总功率为(2~4)kW,功率大的可达8 kW。功率愈大,箱体也愈大。
(三)温度控制系统
早期干燥箱上使用的温度控制系统,通常有差动棒式和水银温度计式两种。近年生产的干燥箱上使用的温度控制系统主要由温度传感器、温度控制电路、继电器、温度设置及温度显示部分组成。
二、、培养箱的结构
      培养箱的结构与干燥箱基本相同,从外形上看很难区别。仅有以下几点不同;
(一)隔水式培养箱的内夹层用铜皮制造,用于贮水,形成一个包围恒温室的水箱。这种结构的优点是:温度的上升或下降都比较缓慢,箱内温度均匀。缺点是:水箱的锡焊处有可能漏水,不便于修理。
(二)培养箱使用的电热器有下述两种:
l、直热式培养箱的电热器由多根电热丝串联而成。总功率较小(300~800瓦),加热时,电热丝本身温度并不高(约800C左右)。
2、隔水式培养箱的电热器,多采用浸入式电热管,其结构如图12-1-2所示。这种电热管,通电前必须用水将它浸没,否则将会烧坏。
(三)为了防止隔水式电热管烧坏,有的培养箱还设有低水位报警保护装置。当槽内的水降至规定水位时,在发出声光报警的同时,还能自动切断电热管的电源。
1.接线柱 2.螺母 3.垫圈 4.绝缘垫片 5.环氧树脂充填层 6.固定螺母 7.橡胶石棉垫圈 8.容器壁 9.电热管座 10.管外套 11.氧化镁绝缘层 12.电热丝
三、水温箱的结构
      水温箱的外形如图12-1-3所示。它的箱壁只有两层,外壳为薄钢板,内壁为铜皮,夹层中填有绝热材料。侧室设在右边,内装开关,指示灯、温度控制器等电器元件。
水温箱的电热器,多采用浸入式电热管。温度控制系统也和前述两种相同。
该帖子作者被版主 tuodacy2积分, 2经验,加分理由:鼓励热心版友
木格措
以下发了个含图的文本,希望有帮助.
Last edit by scwyangcheng
木格措
agring
戈壁明珠
呵呵,两者的用途不一样的,烘箱是用来干燥用的,培养箱主要用来做生物培养用。
