主题:原子荧光测铅的pH调节
浏览0 回复24 电梯直达
wenvy2012
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用原子荧光测吉士粉的铅,用的是湿消解法,标曲做的很好,相关系数达四个9了,可是样品的荧光值很低,往还原剂里面再加了1gKOH,重做后荧光值又升上去了。再后来,我又往样品稀释液(用100ml容量瓶定容的)里面加了一点(不到1g)KOH,荧光值又升上去了,请问这是怎么回事呢?
推荐答案:ldgfive回复于2012/05/04
荧光测试铅,对酸度要求非常严格
一般使用3.0~3.5%硝酸酸度就可以,这样的灵敏度较高
补充答案:
coffee8回复于2012/05/05
应该是载流的酸度
不过这个也不是绝对的
关键是要将最终的反应液的PH值控制在8-9
wpl369回复于2012/05/07
做好酸度控制,将酸度控制的和标样一致就好
iycc回复于2012/05/31
我的做法是,消解后(消解液剩约0.5ml)用载流(2%的盐酸)定容,
载流是2%盐酸溶液,还原剂是氢氧化钾1.5%+硼氢化钾1%+亚铁氰化钾1%,还原剂配制时最好按顺序依次溶解后,定容摇匀,至少半个小时以上。
原子荧光测铅对PH要求比较严格,消解液用载流来定容,一般能满足要求!!
labhwy回复于2012/06/17
AFS测定铅难度在PH控制,标准系列加1:1盐酸一定用胖肚吸管,要非常准确,象加标准一样,曲线就可以配好,由于AFS测定铅灵敏度太高,建议器皿和试剂空白相当严格。对消化样品,为了与标准一致,建议消化液用处理过的表面皿在水浴上蒸干酸,再非常准确用定量酸转移定容样品溶液,以保障样品和标准酸度一致,(消化用的优级纯硝酸需要重蒸)
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
ldgfive
荧光测试铅,对酸度要求非常严格
wenvy2012
coffee8
原文由 wenvy2012(wenvy2012) 发表:
请问楼上两位,意思是用3.0~3.5%硝酸消化吗?
应该是载流的酸度
不过这个也不是绝对的
happy爱米粒
wpl369
coffee8
原文由 wpl369(wpl369) 发表:
要控制样品的酸度和标样完全一致的确不易呀!
这也是原子荧光测铅的难点呀
ljx117
还原剂中加1~2%硼酸再增加点NaOH含量形成缓冲对即可。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:主意不错!
coffee8
原文由 ljx117(ljx117) 发表:
不知道实际应用的效果怎么样?
huangza
gxq1024
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不知道实际应用的效果怎么样?
加哪种缓冲溶液好呢?
