主题:【求助】气液分离器
浏览0 回复5 电梯直达
cwy-mars
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位,有个问题想请教下!我用的仪器是吉天AFS830的,在砷汞同测完以后,突然发现在一级气液分离器那有积水,应该是废液没排出去,倒流在里面,大家有没遇到这种情况,怎么解决??!谢谢~
推荐答案:tangbing回复于2009/02/09
检查一下排废泵压块是否压紧,泵管老化
补充答案:
chemistryren回复于2009/02/10
应该是蠕动泵的问题,我的也是830的.没出现过这情况.也许是你的蠕动泵长时间处于紧绷的状态失去弹性了.换根试试吧.
leizhongbao回复于2009/02/10
给你两个办法
1:把蠕动泵的压块再压紧点
2:要先把仪器关了,松开蠕动泵压块后再把气瓶关紧。
zhongcailun回复于2009/02/10
赞成三楼的哥们的观点,主要问题应该在废液排除系统,一则可能是泵坏了,二则可能是废液管因为长期没有取下来已经变形了,或者是长期使用过程中间由于滚轴的压磨弹性变差,影响了废液排除。
tangbing
原文由 cwy-mars 发表:
检查一下排废泵压块是否压紧,泵管老化
cwy-mars
我按你的说法试了下,结果还是有废液积在分离器里面!合理不是泵管老化的问题,仪器刚买回来不到一年,实验不是很频繁!~
请问除此还会是什么问题呢?
chemistryren
leizhongbao
给你两个办法
1:把蠕动泵的压块再压紧点
zhongcailun
