主题:【原创】CEM微波消解问题?
浏览0 回复15 电梯直达
依风1986
微波消解是样品前处理中非常重要的环节,样品消解的程度主要依赖微波的控制,试剂的加入,操作人员的手法,相关器具的选择等的等,现在主流品牌诸如CEM,安东帕等等在市场上占有一定地位,本人目前正从事CEM MARS5微波的操作,所以有如下问题希望能得到专家们的解答。在对待胶料诸如ABS,PVC,PP,PE。。。。。。诸位在添加试剂,温度程序设置上,以及RAMP与HOLD上有什么建议或者说是方法库,在针对一些涂层,例如powerpoint 2582在针对添加试剂,温度程序设置,反应步骤上有什么详细的建议,列如色粉,防霉粉如何?谢谢各位回答!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
逆水寒
waterecho
依风1986
原文由 逆水寒(1226) 发表:
路过,支持你一下 问他们工程师
有用过的版友可以讨论下
依风1986
原文由 waterecho(waterecho) 发表:
这个需要找CEM的应用部门来。
针对具体产品,做过的才比较有经验
andrew-zhang
我们都用一步升温到位的哦,没有采用梯度升温,20min升温到190度,hold 20min,15min冷却到100度以下
2013/8/30 12:39:11 Last edit by andrew-zhang
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
我们都用一步升温到位的哦,没有采用梯度升温,20min升温到19度,hold 20min,15min冷却到100度以下
CEM方法库中很多默认的方法都是一步到位的,想交流梯度与一步到位具体联系与区别?
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我有问过CEM的工程师,说一般消解效果来说区别不大,梯度的话比较适用于消解反应比较剧烈的样品(造成压力比较大的),可以先用功率小点,升温到一个点,后面再逐步加到跟一步升温一样的功率。一般分2~3个梯度就可以了
依风1986
具体得看样品特性,有针对性
andrew-zhang
具体得看样品特性,有针对性
看来是这样的
