主题:【原创】ARL小试样夹具使用
浏览0 回复20 电梯直达
3aaa3
该帖子已被=牛魔王=设置为精华; 奖励积分记录: =牛魔王=(20分)
带14个大小不等的孔的,是磨直径不同的试样的磨具,如果用上端的7个小孔直径的试样,需要换小孔的激发台钨片,应用如下:
首先将你的待测小试样对照磨样器,找到合适的孔
然后将试样插到合适孔中,到砂轮机上磨样
将表面磨好的小试样插入夹具中
使待分析试样插入夹具后,分析面与夹具下表面在一个平面上
激发台上表面安装好定位器
将小试样夹具下端完全嵌入定位器
放好后,要左右晃晃,感觉是否与定位器完全吻合
盖好上盖,防止分析时漏气
用压样杆压好,进行分析,要注意:分析小试样,应该有小试样曲线,否则如果直接用FELAST,FECAIR分析,会因为火花强度过高
而使分析结果异常
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸10积分, 2经验,加分理由:好帖必须顶。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
=牛牛=
磨样器对上小样磨样的时候不会磨到磨样器吧 你的小样的孔径都有哪些规格的 激发的时候样品旁边是那个夹具吧 这个夹具的材质是啥的 谢谢解答
3aaa3
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
磨样时也要小心,一般光谱磨样机砂轮片上方,都是磨样孔,将磨样器直接放到磨样孔上方,正好可以架住,不会磨到磨样器,如果直接是砂轮片,就有可能磨到磨样器。
  小样夹具具体材质不知道,好像是不锈钢的,里面的夹簧是铜的
=牛牛=
原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:
我们的砂轮机就没有你说的磨样孔啊  还有激发的时候除了激发样品 样品直径那么小 不会把旁边的夹具也给激发一部分吧
sleet
wccd
上面那个上盖设计的比较巧妙,完全可以防止因试样过小而漏气。
2019/8/25 12:55:49 Last edit by wccd
sunyangshan
gzhjbh
ybw354
lailai
楼主讲解的非常好,这个正是我所需要的,非常感谢。
云☆飘☆逸
原文由 lailai(lailai) 发表:
没事常来啊
