主题:【讨论】请问一下光谱仪的预热时间
浏览0 回复24 电梯直达
zwh_julong
光谱仪断电后必须重新启动,预热多长时间才好呢,如果电源一直不关对机器好吗?
去年冬天
有些光谱仪是不需要预热的
一般的仪器都是预热半小时吧
aizhou
xxh082
光谱仪最好不要关机,根据光谱仪的型号不同达到稳定的时间也不相同。
suvy55
mlb2003
如果是火花直读光谱,一般只关闭光源就可以,电源最好别关!
xxh082
必须关机的话,像ARL 3460要6小时以后才可达到稳定。其它型号的可能也要几小时以后才会稳定吧。
ndd1234
光谱仪开机后,真空度达到要求,高压加上以后就可以分析样品了.若要达到最佳状态,就需要四小时以上稳定时间.光谱仪一般不要关机,除非长期不用.
xxh082
原文由 zwh_julong 发表:
      如果电源一直不关对仪器没什么影响。以前干光谱的时候天天有好多样要测,,从来没关过机的。
若惜
最好不要关机,以防止仪器吸潮。仪器断电后,最后半小时后再开机。重新启动后ARL3460大概需要6个小时达到稳定状态。
胡蝶
我们的是ARL3460重新达到稳定状态需要差不多6个小时。最好不要关仪器,开着可以防止仪器受潮。
