主题:【已应助】求教预激发时间
浏览0 回复14 电梯直达
liujun0416
我们使用的是ARL 4460,软件是OXSAS版本的,求教怎么更改预激发时间和氩气冲洗时间?
hsz123456
最好劝你不要随意更改分析参数,否则给你带来麻烦。
dfgj
为什么要去更改呢?是因为厂家的参数被改了还是根据自己需要进行的更改?如是前者那么用备份数据应该可以恢复的
mlb2003
hsz123456
在这里可以更改分析条件:如下图:
2015/7/8 15:05:44 Last edit by hsz123456
沧海青城
liujun0416
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
是根据自己的需要想改,有些样品不好激发,比如硅钢,所以想改一下
liujun0416
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
改了会很麻烦?
wccd
个人理解:可以适当修改这两个时间。
1、因为预燃时间和积分时间是根据不同的材料设定的,一般容易激发的样品预燃时间较短,不容易激发的样品预燃时间较长。
光谱从激发开始到激发结束,实际上是经过了两个阶段,第一个阶段是预燃,这个时候是不采样的,第二阶段是曝光,这个
才是采样的阶段,也就是开始计算积分时间。
2、冲洗流量是指在给光谱激发指令后,光谱一开始并不激发,而是先通过大流量氩气来冲洗激发室,几秒以后才开始激发。
注意:应记住原数据,当效果不佳时,应当恢复原数据。
该帖子作者被版主 king955092积分, 2经验,加分理由:有道理
2015/7/9 9:07:06 Last edit by wccd
mlb2003
原文由 liujun0416(liujun0416) 发表:
仪器验收时没做过这类样品吧?
king95509
请问硅钢的工作曲线是专用的还是和低合金钢共用的一条曲线了?
手机版: 求教预激发时间
