主题:【求助】ARL,PDA,WLD火花电源和积分区别?
浏览0 回复18 电梯直达
xurongwang
ARL利用TRS技术,WLD利用分段积分,PDA利用脉冲分布分析技术,这些联系和原理有多大区别?
ARL,WLD,PDA火花电源有辅助间隙吗?
CCS电源是如何控制的?
ARL取样电阻是什么材料电阻?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
wccd1
问题提的很好,这是一个技术性很强的问题。
2012/3/3 9:24:30 Last edit by wccd1
mlb2003
楼主的问题估计只有对光谱设备的原理非常了解的专业人士才能给出详细的解答了!
papasea
ARL利用TRS技术,  时间分解积分法
WLD利用分段积分,这个不清楚
PDA利用脉冲分布分析技术  脉冲分布
两家各自有自己的专利在里面,都没有采取传统的全积分法,主要是考虑到有一些异常脉冲分布对结果造成的影响,更科学。
ARL,WLD,PDA火花电源有辅助间隙吗? WLD不知道,其他有。
CCS电源是如何控制的?              这个不清楚
ARL取样电阻是什么材料电阻          这个也不清楚。。
该帖子作者被版主 mlb200310积分, 2经验,加分理由:感谢您一如既往的对本版面的支持!
全全全
原文由 papasea(papasea) 发表:
ARL利用TRS技术,  时间分解积分法
WLD利用分段积分,这个不清楚
PDA利用脉冲分布分析技术  脉冲分布
CCS电源是如何控制的?              这个不清楚
请问ARL火花电源辅助间隙在什么地方呢?
wccd
时间分辨光谱技术(TRS)-----样品激发时,每次放电的电流波形和“时间窗口当分析”(即光被积分的时间段)与每个元素的分析灵敏度有极大的关系。根据放电时的电流波形,选择适当的TRS窗口位置,可以:(1)避开放电初始阶段产生背景的高峰电流,(2)确定具有最佳信背比的平台电流阶段为积分时间段,从而获得最佳的灵敏度和精度。
另外,由于TRS的独特数据采集功能,对某些元素而言,当分析谱线与干扰谱线之间存在一定的激发电势差时可以明显地改进痕量元素校正曲线拟合的准确性。
2011/7/12 16:15:33 Last edit by wccd
wccd
TRS与CCS的结合
    电流控制光源与时间分辨光谱技术的有机结合有效地改进了光谱分析的准确度、精度、检测线及分析时间等各种性能。在ARL工厂预置的CCS光源最佳条件可以只选择最佳的激发电流波形,以便最大限度地提高灵敏度和精度,并缩短分析时间。每次激发过程中,TRS只接收对分析最有用的信号部分,从而改善分析准确度、精度和灵敏度。
    CCS/TRS/CARL 的结合使得4460金属分析仪的分析准确性一般优于1%,而连续两次激发的时间不到45秒钟。
2011/7/12 16:17:59 Last edit by wccd
wccd
分段积分技术------
光电倍增管在高压直流电源的作用下,进行光电转换,将照射到上面的光信号转变成与光强成正比的电信号——光电流。光电流经过积分电容分段积分后得到电压信号,再经过A/D转换成计算机方便处理的数字信号,最后经计算机计算进行数据处理,测量出各个元素的百分含量值。
2011/7/12 16:18:30 Last edit by wccd
wccd
脉冲分布分析技术(时间分解PAD技术)----
将样品激发时的每一个脉冲记录下来,并按时间顺序排列,将脉冲按高低频数制作分布图,依据数学统计的原则,选择正常激发信号来进行积分。这种技术的优点在于:可以有效提高元素的分析精度和分析下限;可以将样品中固溶元素和非固溶元素区分开;大大降低由于样品缺陷而导致的分析误差。
该技术为岛津公司专利技术,与上世纪70年代开发研究,80年代应用于光电发射光谱分析装置。90年代推出应用时间分解PAD技术的光电发射光谱分析装置(产品)。
1995年时间分解PDA(脉冲分布分析法)被正式写入日本工业标准(JIS G 1253-1995 钢铁光电发射光谱分析法),在广泛的领域中作为公认的分析方法被采用。
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:不错,鼓励一下!
2011/7/12 16:19:02 Last edit by wccd
全全全
原文由 wccd(wccd) 发表:
TRS与CCS的结合
请问CARL又是什么技术呢?
wccd
  CARL校正采用多年积累的丰富的国际标样数据库(2000多种国际标样和40多种不同类型的合金),使这种校正曲线比现场校正曲线有更多的数据点;工厂校正不但考虑了元素间干扰,而且还考虑了基体的干扰,使分析结果更加准确;用户不需要再购标样,仪器投入运转快。高级多变量回归软件工具,不仅可以进行光谱干扰修正,而且还可以进行基体效应修正。自动提取测量值并列表,检查每个元素测量值的有效性, 计算出平均值和标准偏差, 并绘制出原始校正曲线和修正曲线。
  CARL工厂校正曲线 依靠多年种累的国际标样库,每条曲线均由几十块标样建立,比现场建立的分析曲线有更多的数据点。 独有的校正软件,不仅可以修正光谱干扰,还可以扣除背景干扰,提高了分析结果的准确度,准确度(相对标准偏差)优于1%。节省了用户购置标样的费用。
2011/7/12 16:19:36 Last edit by wccd
