主题:【求助】直读光谱光路镜片为什么不保护起来
浏览0 回复14 电梯直达
ionbaby
刚接触直读光谱仪,发现有一项维护操作时需要清洗入射镜片,两个镜片相距很近,外界也没有包裹起来,如果从外面包裹一下,不是能干净一些吗?
mlb2003
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
呵呵,不知道具体如何操作,如果可行,可以给仪器厂家提一个合理化建议了!
ionbaby
感觉现在的进口仪器也还是有很多地方需要改进的,电极激发后产生的金属灰尘会使直接和间接光路的两对镜片中的两个产生污染,要经常清洗,拆卸挺麻烦的,搞不好就把镜片划伤了呢
eclipseevo
草原之恋
wccd
什么牌子的直读光谱仪,入射镜片“外界也没有包裹起来”是什么意思?没有弄明白?
wccd
如果氩气的压力过小,吹洗灰尘的效果就不太好,容易造成透镜污染,所以废气排污管道的是否畅通,直接影响着激发的质量。
2016/1/3 20:28:34 Last edit by wccd
wccd
如果你真的能搞出一种新方法,那完全可以申请专利,这可是一大贡献啊。
2011/7/20 21:44:24 Last edit by wccd
lilylau
ionbaby
原文由 wccd(wccd) 发表:
如果氩气的压力过小,吹洗灰尘的效果就不太好,容易造成透镜污染,所以废弃排污管道的是否畅通,直接影响着激发的质量。
是移动式的光谱,用在现场检测用的,光路在紫外激发枪上面的,一个直接光路对应两个透镜,一个间接光路对应两个透镜,离激发台近的两个透镜容易被样品燃烧后的灰尘污染的,另外两个则容易被空气中的灰尘污染。氩气消耗量确实是很少的,一大瓶能激发2000多次呢。
zhangdie
