主题:【求助】用安捷伦7890A-5975C做PAH,SIM程序是什么?
浏览0 回复15 电梯直达
maomao1426
初次用这个仪器做PAH16种组分,有3-4个峰老是做不出来,有的有分叉。
请问大家的升温程序和SIM扫描程序是什么?有没有标准方法的?
谢谢!
yzguo
maomao1426
DB5的柱子;
气相是7890A,进样口280度,柱温50度1min,20度/min到200度,10度/min到310度5min,进样口280度,传输线280度。
yzguo
maomao1426
ruan651209
其实这几个组份都出来了,也不是分叉,有几个挨得太近了。
温升程序无大碍,柱子性能很次了
PAHS很挑柱,新柱相同条件一试可知。
maomao1426
ruan651209
一般是升温速率慢点。
但你现在主要问题应在柱子性能。
symmacros
楼主的峰型不好,拖尾严重。检查进样衬管是否干净,衬管是否不分流衬管?
pengzw_007
有3组向邻近的峰比较难分开的。不知道你那里用内标没。
maomao1426
没有用内标。
因为我们的仪器是公用的,每天都有几个人用,所以柱子也不好办。
不知道你们SIM的dwell一般是多少msec?
