主题:【求助】请教一下,大家平时都是怎么保存样品和标样的呢?特别是PAH
浏览0 回复17 电梯直达
foggy97
由于最近仪器或柱子出现各种问题一直没有很好的解决,所以上一批做的样品都挥发了好多(溶剂是正己烷),我是用2ml棕色样品瓶(盖子没有孔的那种)装起来放4度冰箱的,结果还是不同程度的挥发。之前买的标样原液也有挥发,特别是内标,瓶子都空了,不知道跑哪儿去了,我放在棕色容量瓶,用封口膜缠一遍,用保鲜膜再缠一遍,放冰箱里,这都不行。不知道大家平时都是怎么保存样品和标样的,标线多长时间配一次呢?
damoguyan
有机我们是放在一个-12度的冰箱的
放4度应该跑的很快
damoguyan
回复的不见了?
再回个看看
用封口膜缠一遍,用保鲜膜再缠一遍属于强迫症症状,没啥用的
论坛里原来有人讨论过自动进样器的进样盘上要冷却的问题,没见过这样的进样盘,觉得是有必要
foggy97
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
有机我们是放在一个-12度的冰箱的
放4度应该跑的很快
我们没有-12的,那我放-20,不知道可不可以
foggy97
回复的不见了?
再回个看看
呵呵,确实有点强迫症。。。
symmacros
我们是转移到有螺丝的瓶子(有聚四氟乙烯垫子)里保持。
2012/4/5 15:37:39 Last edit by jimzhu
foggy97
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们是转移到有螺丝的瓶子里保持。
放在几度的冰箱呢?
symmacros
原文由 foggy97(foggy97) 发表:
我们是转移到有螺丝的瓶子里保持。
放在几度的冰箱呢?
有的放在4度,有的放在-18度。
ruan651209
甲苯配的PAK标液,容量瓶置4度冰箱,加封口膜,半年体积未变化。
楼主用的正已烷,不知何解。
深蓝
审核老师告诉过我们,有些标液不能放在太低的温度下保存,容易析出标物晶体。还是视具体情况选择存储条件比较好。
马克思的战友
