主题:【求助】请问这个是平头峰吗?
浏览0 回复21 电梯直达
sophaloki
刚学气质不久,做了个样品 见上图,请问这是平头峰吗?也不知道气质中有没有平头峰这一说?
仪器安捷伦7890A-5795 HP-5柱子
还有我想对这个物质进行定量分析,请问我该如何选择“定量离子”和“确认离子”?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细帖讨论。
sophaloki
雾非雾
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
这个应该不是平头峰。在岛津GCMS上如果信号饱和,仪器停止采集,在SIM方式中可能表现为一个峰的上升延半边一直到顶,没有峰的下降延。
一般定性粒子尽可能选分子离子或附近响应高的离子做参考粒子(也可参考资料上的),我们是尽可能用分子离子做定量粒子。
symmacros
第一个图的峰是进样量有点大,峰型还可以,如果要定量的话,可以适当降低进样量。
symmacros
可以考虑219离子作为定量离子,220,166为参考离子。
在安捷伦的自动编辑定量表里有自动选择定量离子和特征离子。
风风
很明确的说,那个不是平头峰,是因为你的质谱采样频率不够,导致峰尖处没有采到样,所有看起来峰是平头的!
建议提高采样频率,即可以解决。
sophaloki
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有自动选择定量离子和特征离子啊,软件定量部分还没学习到呢,最近在学理论东西,呵呵,谢谢您的提示!
sophaloki
原文由 kevinchan(kevinchan) 发表:
建议提高采样频率,即可以解决。
谢谢我下一步要做的是减少进样量,提高采样频率看看!
sophaloki
怎么判断进样量大呢,是从丰度判断的吗?
symmacros
怎么判断进样量大呢,是从丰度判断的吗?
一般是通过实践来判断,看看浓度范围是否再线性范围,不同的物质的影响可能有差别。
appleting2005
建议提高采样频率,即可以解决。
请问,怎么样从这个图中看采样频率呢?还有为什么采样频率不够就会出这样的平头峰呢?谢谢!
