主题:【求助】购买HPLC不锈钢管线
浏览0 回复11 电梯直达
eddiewang1126
请问各位大大,HPLC里面的不锈钢管线和Nuts 还有Ferrules,都是跟哪家厂商买的呢?
还是跟原本HPLC厂商购买呢?
有人能介绍上海的厂家吗? 感谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lanbing08
原文由eddiewang1126(eddiewang1126)发表:请问各位大大,HPLC里面的不里钢管线和Nuts 还有Ferrules,都是跟哪家厂商买的呢?还是跟原本HPLC厂商购买呢?有人能介绍上海的厂家吗? 感谢
不里钢管?不清楚是什么东东。是玻璃钢管吗?
eddiewang1126
原文由 lanbing08(longshwngsc) 发表:
打错了~是不里钢管(1/16)
有水有渝
这个是气相色谱用的气路管还是制备色谱用的流路,分析型液相色谱应该用不到管径这么粗的。
redrumcha
我知道有Upchurch(IDEX的一员),当然还有很多其他的。一般的色谱配件经销或代理商都有卖吧
无声潜伏
很明确的告诉LZ,不锈钢管只有原厂才可以定制
从外面是买不到的
大概一千多块一根
可以试试用peek管代替,但是peek管的抗压能力没有不锈钢管好
xydell
原文由 wang_ruyi(wang_ruyi) 发表:
从外面是买不到的
大概一千多块一根
简直是胡说 upchurch就有卖的 不同内径尺寸的都有 也没那么贵 网上搜搜很多代理的
〓猪哥哥〓
做色谱配件的应该都有销售,或者找维修部,更换或求购一根
2011/1/19 19:39:47 Last edit by 03yx2
阿三
dony1985
zhaohua8011
