主题:【分享】18PAH分离效果图
浏览0 回复10 电梯直达
unknown8888
                                    18PAH-TIC
                  B(b,j,k)f & B(e,a)p
看大家讨论18PAH比较多,下面也分享下我做的18PAH效果图。
标准溶液浓度:200ng/ml
实验过DB-5/HP-5,其中B(b,j)f很难得到很好的分离,用安捷伦DB-EUPAH分离效果图见上!DB-EUPAH对18PAH能有比较好的分离!
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
ruan651209
这个是PAH柱优势,不过
最后三组分峰型,明显不敌。
蓝是那么的天
新柱子走的谱图还是相当漂亮,就是担心柱子使用久后还能不能达到这么好的分离程度?
七宝
siemens00
这个柱子相当不错啊,赞。
在安捷伦的网站上查了一下DB-EUPAH的参数,不知道楼主的柱子用的是多长的?如果用短柱后面几个峰的分离效果会不会好点?
Stationary PhasePart No.ID (mm)Length (m)Film (mm)Temp Limit (°C)
DB-EUPAH121-96270.18200.1440 to 320/340
DB-EUPAH122-96L20.25600.2540 to 320/340
DB-EUPAH123-96120.32150.2540 to 320/340
七宝
我们实验室目前用DB-5MS的色谱柱,分离效果还好,就是柱子的寿命比较短,一般就1个月到两个月左右
symmacros
小W
还是有米分开的啊
    经常讨论说柱子使用寿命,其实要想保护柱子其他不谈先把样品净化,有的样品基质太大队仪器有很大影响
unknown8888
原文由 siemens00(siemens00) 发表:
这个柱子相当不错啊,赞。
我用的是20m的柱子。
pengzw_007
总共走完用了多久,PAH做久了,效果会差很多。还有200ppb的浓度比较大了。
魏佳丽
羡慕啊,用的岛津QP2010,新仪器,新标品,B(b,j,k)f三种还是分不开。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
手机版: 18PAH分离效果图
