主题:【已应助】去离子水做塑化剂怎么做前处理?
浏览0 回复7 电梯直达
jxkzkksskksks
去离子水做塑化剂,水怎么做前处理?谢谢!
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/07/20
大体积固相萃取富集后使用合适的淋洗液洗脱后上机测试,注意整个过程中不能使用塑料器皿包括SPE小柱必须使用玻璃柱管
sdlzkw007
登录后查看全部精彩内容
jxkzkksskksks
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:大体积固相萃取富集后使用合适的淋洗液洗脱后上机测试,注意整个过程中不能使用塑料器皿包括SPE小柱必须使用玻璃柱管
采用正己烷萃取,是否可行?
深度11034
你可以参照食品的检测标准5009.271里面的液态试样处理方法,如果你水中浓度太低,可以加大样品量或者萃取液氮吹浓缩。
通标小菜鸟
可以通过液液萃取或者固相萃取两种办法:1、用液液萃取的话使用有机溶剂,可以是二氯甲烷也可以是正己烷,但建议使用二氯甲烷极性高一点的溶剂,液液萃取过程中需要避免使用塑料制品,用分液漏斗萃取后收集有机相,然后进行脱水浓缩,浓缩可以使用氮吹,也可以使用KD以及旋蒸,根据实际条件选择,最后的浓缩定容体积根据方法检出限来决定。2、使用固相萃取,固相萃取使用得萃取小柱必须使用玻璃小柱,全程也同样严禁使用塑料制品,移取样品使用玻璃注射器,不得使用移液枪,固相萃取经过活化-萃取-洗脱-浓缩这几个步骤,然后上机测试
jxkzkksskksks
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以通过液液萃取或者固相萃取两种办法:1、用液液萃取的话使用有机溶剂,可以是二氯甲烷也可以是正己烷,但建议使用二氯甲烷极性高一点的溶剂,液液萃取过程中需要避免使用塑料制品,用分液漏斗萃取后收集有机相,然后进行脱水浓缩,浓缩可以使用氮吹,也可以使用KD以及旋蒸,根据实际条件选择,最后的浓缩定容体积根据方法检出限来决定。2、使用固相萃取,固相萃取使用得萃取小柱必须使用玻璃小柱,全程也同样严禁使用塑料制品,移取样品使用玻璃注射器,不得使用移液枪,固相萃取经过活化-萃取-洗脱-浓缩这几个步骤,然后上机测试
谢谢,您的意见
歌名
歌名
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:正己烷萃取,浓缩上机
中间脱水哈
